Universum TV FT 8118 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 575304
kenn-kein-nicknamen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: görlitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8118
Chassis : unbekannt
mein Universum FT 8118 hat den Geist aufgegeben. Wenn er am Netz hängt, und man den Power-schalter betätigt, kommt unmittelbar ein kontinuierliches, relativ hohes piepsen oder fiepsen, etwa zwei mal pro Sekunde. Die Standbyleuchte leuchtet rot, anschalten lässt er sich nicht mehr.
Ich vermute den Fehler beim Netzteil oder Transistor, wäre das möglich? was ist am wahrscheinlichsten? wo kann ich die entsprechenden Teile durchmessen?
Auch ein Schaltplan wäre vielleicht eine gute idee
Viele Grüße
KKN
BID = 575309
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, es wäre nett, genau auf Typen-Schild zu sehen, da könnte auch das Chassis stehen. Auch auf der Grundplatine.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 575341
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
BID = 575474
ok, danke soweit erstmal.
wo kann ich jetzt am besten mit der suche nach dem kaputten teil anfangen, bei was würde ein solches piepsen entstehen?
Gruss
BID = 575555
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Zum Beispiel wenn der Q605 ein Kurzschluss zwischen C-E hat . Verursacht durch kalte Lötstelle an C611 oder C626
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496877 Heute : 13441 Gestern : 16862 Online : 546 24.11.2026 16:04 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181090831757
