Privileg Truhe Produkt.Nr 256.676-8
Serverzeit: 23 11 2026  00:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Privileg Produkt.Nr 256.676-8
BID = 573959
Jogy27
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Produkt.Nr 256.676-8
S - Nummer : Ser.Nr.32340041
FD - Nummer : Privileg.Nr. 4846
Hallo ich habe eine Frage zu meiner Privileg Kühltruhe.
Diese Kühltruhe ist mit 3 Lampen ausgestattet, grün, rot und gelb.
Laut der Bedienungsanleitung sind die Lampen für folgende Sachen zuständig
grün= Netzkontrollleuchte ist an, sobald der netzstecker steckt
gelb= Schnellgefriereinrichtung ist eingeschaltet
rot= Arlarmleuchte dafür, dass Gerät zu warm ist.
Die momentane Temp. im Gerät ist -17°C
nur leuchtet meine grüne Lampe nicht mehr. 230V~ liegen an der Steckdose an.
Die gelbe und die rote leuchten bzw. glimmen ganz schwach. Warum auch immer. Gekühlt wird trotzdem mit -17°C. Wenn ich den Schalter für Schnellgefrieren einschalte startet sofort der Kompressor.
Zu dem hat man vorne an der Truhe ein verstellbares Rad von 1-6. sobald ich über 3 komme springt der Kompressor auch an.
Hier mal Bilder von der Truhe.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Möchte jetzt gerne wissen, ob ein Defekt vorliegt oder nur die grüne Lampe defekt ist und wenn ja, wie kann man die tauschen?
Oder hatte schon mal einer von euch so eine Truhe mit diesem Phänomen?
Vielen Dank im Voraus.
mfg jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogy27 am 22 Dez 2008  9:58 ]
BID = 573990
Maxx24
Hello,
Ja die Glimmlampen kannst du tauschen.
Wenn dich der jetzige Zustand nicht stört, kannst du die Truhe auch so weiter laufen lassen.
Lg
Maxx24
BID = 574009
Jogy27
Hallo, danke für die Antwort. Ehrlich gesagt stört es mich.
Würde gerne die Glimmlampen wechseln. Wie komm ich da dran?
Aber eine Frage noch, wieso glimmen dann gelb und rot?
mfg jörg
BID = 574250
Maxx24
Dieses merkwürdige glimmen hab ich schon öfter bei Glimmlampen gesehen.
Warum das so ist, weiss ich nicht.
Zum Wechsel.
Das Schalterpanel ist entweder gesteckt oder von hinten geschraubt.
LG
Maxx24
BID = 574258
Jogy27
Ok um an das Panel zu kommen, muss ich da seitlich dieses Gitter an der Truhe abschrauben? Denn sonst sehe ich da keine Möglichkeit irgendwie dran zu kommen.
Vielen dank schon mal für die Antworten.
mfg jörg
BID = 574672
Maxx24
Ja schraub das Gitter mal ab, und schau von hinten auf das Panel.
Dann siehst du normal auch gleich, wie es befestigt ist.
Ich kenn dieses Gerät speziell jetzt nicht, sollte aber kein Problem sein.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466926   Heute : 289    Gestern : 22017    Online : 571        23.11.2026    0:23
