Liebherr Truhe GTS 4763 Index A3
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 4763 Index A3
BID = 571463
koerd
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 4763 Index A3
Unsere (etwa 20 jährige) Gefriertruhe funktioniert nicht mehr richtig. Im normalen Modus gibt sie die ganze Zeit Alarm. Im Super-Frost Modus läuft der Kompressor, kühlt aber nicht richtig! Die Truhe läuft jetzt schon den ganzen Tag mit Superfrost, und hat im Moment -15°C. Der Kompressor ist heiss, die Kühlrippen an der Hinterseite sind nur am Abgang vom Kompressor heiss und nacher schnell ziemlich kühl...
Ich denke, die Kühlflüssigkeit zirkuliert nicht mehr richtig. Kann man da etwas reparieren? Und lohnt sich das auch (wie schon gesagt: Die Truhe hat etwa 20 Jahre auf dem Buckel. Und sie stand im 2002 ca. 20-30cm im Wasser, ist bis jetzt aber ohne Probleme gelaufen)?
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koerd am 11 Dez 2008 21:04 ]
BID = 571492
Maxx24
Sers koerd,
Deine Truhe hatt entweder ein Leck im Kältekreis, oder der Kompressor ist verschlissen und bringt den Druck für die Verdampfung nicht mehr.
Dem Alter nach lohnt sich die Reparatur kaum, da diese auch mit hohen Kosten verbunden wäre.
MFG
Maxx24
BID = 571538
DMfaF
Moin!
Was Maxx schon schrieb, wird auch so sein. Außerdem wird Dein Kühlkreis auch noch mit Kältemittel R12 gefüllt sein. Dieses wird heute nicht mehr aufgefüllt.
Also spiele schonmal mit dem Gedanken, was Du mit Deinem Weihnachtsgeld so anstellen kannst.
Bernd
BID = 572041
Maxx24
Kleine Info DMfaF
Für jedes FCKW hältige und somit nicht mehr verwendetes Kältemittel gibt es ein Ersatzgas.
Bei R12 ist es 134a.
MFG
Max24
BID = 572047
DMfaF
Danke für die Info! War mir bis jetzt nicht bekannt!
BID = 572260
koerd
Ok, vielen Dank an alle!
Die neue Truhe ist bestellt, und sollte am Montag geliefert werden (eine Liebherr GTP 4726, 441L Nutzinhalt und braucht nur 245kWh/Jahr).
Die Alte scheint zwar wieder einigermassen zu funktionieren. Kann jetzt die Temperatur auch ohne Superfrost halten. Denke aber, dass der Kompressor öfter läuft als früher (hab nur 2mal nachgeschaut, und da war er jedes mal warm)...Und im Moment flimmert die Alarmanzeige, was das soll weiss ich auch nicht.
Grüsse
BID = 573275
alexis-007
Hallo Maxx 24.
R12 kann man nicht durch R 134A ersetzen.
R134A wurde als Alternative für R12 für neue Geräte gewählt. Bis man dann auf R600a umgestiegen ist. Niemals 134A in R12-Geräte füllen.Als Ausweichfüllung,für R12, hatte man kurz mal mit Isceon experiementiert.
BID = 573289
DMfaF
Alexis wenn ich Dich richtig verstanden habe ist R600a die Ersatzfüllung für R12 und darf nur bei neueren Geräten benutzt werden? Bleibt denn dann die Füllmenge die gleiche? Gibt es da eine Baujahrabgrenzung?
Bernd
BID = 573848
alexis-007
Um es auf den Punkt zu bringen.
Es gibt keine Ersatzfüllung für R12 -Punkt-.
Anlagen mit der Füllung R12 gehören, bei Systemstörungen, zu den spezialisierten Entsorgungsfirmen.
Koerd hat das einzig Richtige gemacht. Neues Gerät, und gut isses.
Um den Rest kümmert sich sicherlich der Händler, der die Neue Truhe anliefert und die alte der Entsorgung zuführt.
Wenn auf dem Typenschild Kältemittel R12 steht, Schrott.
Wenn auf dem Typenschild Kältemittel R600A steht, Reparatur eventuell möglich. Nachfüllbar halt nur mit R600A.
SCHAUT EINFACH AUF DAS TYPENSCHILD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467086   Heute : 449    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    0:37
