Samsung KüSchr RS21
Serverzeit: 03 11 2026  15:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS21
BID = 575002
skysven
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21
Wir haben den Side by Side Kühlschrank RS 21 FCSM von Samsung
2 1/2 jahre alt,
Die Kühlschrankseite Funtioniert nicht mehr.
Die Gefrierseite läuft einwandfrei, -18°C, Eisfürfel alles bestens.
Aber die Kühlschrankseite zeigt im Display nur 16°C an und drinnen ist es auch wirklich 16°C. Die Rückwand innen ist im unteren Drittel richtig kalt und die oberen zwei Drittel sind warm. Ein Lüfter oder so etwas läuft nicht.
Auch der Wasserspender funktioniert nicht mehr, wenn man ihn betätigt hört man zwar etwas brummen aber es kommt kein Wasser.
Das Wasser für die Eiswürfel funktioniert aber.
Ich habe den Temperatur fühler im Kühlschrank schon einmal Ausgebaut der sitzt Innen in der Mitte hinter der Blauen Abdeckung, der Widerstand scheint mir aber ok zu sein der wert liegt je nach
Temperatur bei 2 - 5 kOhm.
Komische Geräusche macht der Kühlschrank nicht.
Licht ist auch aus wenn er geschlossen ist.
Das Gerät habe ich auch schon mal 2 Stunden ausgeschaltet.
Nichts hilft
Was kann ich zur weiteren Fehlersuche oder besser Fehlerbeseitigung machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skysven am 27 Dez 2008  8:49 ]
BID = 575004
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
2 1/2 jahre alt
wenn das stimmt, den Händler mal ansprechen wegen Kulanz...
BID = 575005
skysven
Das Gerät haben wir im März 2006 gekauft ein Schreiben habe ich schon an Samsung geschickt. Aber wenn es nur ein kleiner Fehler ist kann ich es ja vieleicht schnell selber beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133587   Heute : 43730    Gestern : 70074    Online : 714        3.11.2026    15:23
