Vorverstärker für TDA2050
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573785
Tleifight
Hi, Leute
suche ein Vorverstärkerplan für den TDA2050. Hab bei der suche iwie kein passenden gefunden?
BID = 573796
Brenner
Moin,
z.B. TDA1524, Stereo mit Klangregler
oder einfach einen OP z.B. TL072 oder so.
Gruß Holger
BID = 573803
Tleifight
Danke, das ging ja schnell, dann hab ich was in den Ferien zu tun;)
BID = 573986
Tleifight
Hab da noch ne Frage, kann man eigentlich ein Sanftanlauf mit ner Spule ca. 0,5H einen Sanftanlauf bauen und dann halt mit einem VDR zum Schutz vor der Induktionsspannung?
BID = 574039
Racingsascha
Wozu ein Sanftanlauf? Damit das "Plopp" beim Einschalten bzw Ausschalten verhindert wird?
Fnord schläft nie.
BID = 574054
Brenner
Was willst Du denn sanft anlaufen lassen? Den Trafo oder den Lautsprecher?
Große Trafos mit nem NTC und kurzer zeitverzögerter Relaisüberbrückung oder beim LS mit einem Relais nach 1..2s.
Gruß Holger
BID = 574316
Tleifight
Dachte daran, nach dem Gleichrichter, die Schaltung damit Sanft anlaufen zu lassen. Am liebsten ohne Relais wenns geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499296   Heute : 15862    Gestern : 16862    Online : 799        24.11.2026    18:23
