BOSCH Truhe Gefrierschrank
Serverzeit: 23 11 2026  00:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe BOSCH Gefrierschrank
BID = 573780
Ralph260260
Zur Homepage von Ralph260260
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : 0705254739
FD - Nummer : FD7411
Gefrierschrank BOSCH GSL 2616 (GS 5L 26 A) läuft auf Alarm
Hallo Zusammen,
habe hier schon Etliches durchgelesen, aber jedes Problem scheint ja immer eine Idee anders zu sein.
Unser Bosch aus 1994 ist jetzt schon 2x auf Alarm gelaufen.
Beim ersten Mal dachte ich, der Bosch wäre aufgrund eines Netzausfalles durcheinander geraten.
Nach kurzem Aus - läuft er nicht an.
Halbe Stunde warten, und siehe da - er läuft wieder an - und kühlt.
Was kann das sein - ich tippe - als nicht Kühlgeräteexperte (kann mehr mit Autos und PCs) auf irgendein Thermostat oder evtl. die Steurplatine.
Bevor ich das ganze Teil zerlege, hat jemand ein paar Tipps für mich, evtl. auch eine bebilderte Anleitung? Ich weiß nämlich gar nicht, wie man ohne was kaputt zu machen, das Termostat ausbaut, oder die Steuerplatine, geschweige denn, weiß ich, wo die Komponenten genau sitzen. Vermuten kann ich es natürlich.
Also Vielen Dank im Vorraus
BID = 573812
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kühlschränke haben die Angewohnheit sich nicht sofort nach dem ausschalten wieder einzuschalten. Sie machen dann eine Pause dazwischen!
Bernd
BID = 573827
Ralph260260
Vielen Dank für die Info, den Verdacht hatte ich schon.
Jedoch löst das leider nicht unser Problem.
Was kann es den sein, wenn das Gerät nicht runterkühlt und auf Alarm geht?
Jetzt ein paar Stunden nach dem Wiedereinschalten auf 5 und S ist das Gerät ohne Probleme auf -30 Grad runtergekühlt,
- an einem Kompressor wird es dann wohl nicht liegen - oder ?
Kühlleistung hat das Gerät ja noch.
Bitte gebt mir noch ein paar Tipps - und wie schon geschrieben, evtl. eine Anleitung, wie man am Besten an die einzelnen Teile rankommt, ohne den ganzen Schrank zu zerlegen.
Vielen Dank schon jetzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466927   Heute : 290    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    0:23
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
