Liebherr Kombi Premium No Frost KGN 3446
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr Premium No Frost KGN 3446
BID = 568882
klaro2
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Premium No Frost KGN 3446
seit einiger Zeit schwankt die Innentemperatur unseres vg. Kühlgerätes im Kühlbereich zwischen 5° und 9°.
Das davon unabhängige Gefrierteil arbeitet einwandfrei.
Bevor sich der Fehler verschlimmert - hat jemand eine Idee, um welchen Defekt es sich handeln könnte?
Danke im Voraus
Klaro2
BID = 569003
zweiter Kuddel
Schön wäre noch wenn Du uns die Indexnummer mitteilen würdest.
Vermutlich ist der Verdampferfühler vom K-Teil defekt. Der Fehler würd sich vermutlich nicht verschlimmern.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 569061
klaro2
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Index-Nr. lautet 23A001 und die Service-Nr. 9986656/01.
Was könnte mit dem Gerät geschehen, wenn der Fehler nicht behoben wird; außer den Temperaturschwankungen kühlt es ja einwandfrei. Fällt das Gerät irgendwann völlig aus, d.h. es kühlt nicht mehr?
Klaro2
BID = 569078
zweiter Kuddel
Ich würde es so einstellen das die niedrigste Temperatur 4°C ist und laufen lassen da wird auch nichts schlecht. Sollte der Verdampferfühler eine Macke haben und ganz ausfallen oder die Schwankung größer werden, fällt nur das Kühlteil aus und dann kann man ihn immer noch wechseln. Gefrierfach läuft weiter und mit den Kälteakkus kann man die Zeit bis der Verdampferfühler da ist im Kühlschrank überbrücken.
MfG Kuddel
BID = 571938
klaro2
Hallo Kuddel,
danke für die bisher gewährte Hilfe.
Leider bleibt die Temperatur trotz Einstellung auf 4°C im Mittel zu hoch, dass heißt, es steht eine Repartur an.
Wo befindet sich der Verdampferfühler (NTC?) genau und wo ist er im Gerät angeschlossen?
Gibt es erfahrungsgemäß alternative Fehlermöglichkeiten?
Danke im Voraus und Gruß
Klaro2
BID = 573278
alexis-007
der Fühler sitzt direkt im Kühlteil am Verdampfer (Rückwand). Er geht dann mit dem Kabel hoch zur Elektronik.
Ersatzteilnummer wäre die 6942008.
BID = 573305
klaro2
vielen Dank für die Hilfestellung.
Nachdem ich den Kühlschrank bei Temperaturen um 10°C aus- und wieder eingeschaltet hatte, lief das Kälteaggregat an und kühlte bestimmungsgemäß auf 4°C herunter.
Jetzt - nach einigen Tagen - ist der Fehler offenbar verschwunden und das Kühlteil hält die eingestellte Temperatur; sollte er wieder auftreten, werde ich den genannten Fühler austauschen.
Nochmals danke für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467085   Heute : 448    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    0:37
