E-Herd anschliessen!
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 40552
onlineuser
Hi!
Ich habe einen etwas älteren 5 poligen Stecker in der Wand (Unterputzdose). Vie runde Kontakte und in der Mitte ein Schlitz für die Erdung, nehme ich an!
Wie kann ich nun feststellen, wie meine 380V Dose läuft?
Passiert dem Herd etwas, wenn die Drehriuchtung falsch ist?
Liebe Grüsse!
BID = 40555
darkstar
Drehrichtung feststellen: lässt sich mit einem Duspol der eine Drehfeldanzeige hat feststellen.
E-Herd: nein, keine Beeinflussung, der heizt dennoch und du musst die Suppe nicht anderstherum rühen Einem Widerstand = Heizwicklung ist das Drehfeld ziehmlich schnurz, zumal der Herd i.A. als Stern geschaltet ist.
Würde mir sehr überlegen, diese alte Bausweise durch einen neuen 5 poligen CEE zu ersetzen. Ergibt Kompatibilität und einen neuen Sicherheitsstandard.
darkstar
BID = 40567
joe
Oder die alte Perilex entfernen und eine normale Herdanschlussdose installieren, die baut auch nicht so auf.
mfg Joe
BID = 40587
onlineuser
Hi!
Aha, also hab ich doch schon einen etwas älteren Stecker?
Sehen die heutigen anders aus?
Ich werde mal ein Foto machen gehen!
Vielleicht hilft das weiter!
Ich hab im Internet gelesen, dass die Stromrichtung wichtig ist, speziell bei abgemahnter Begriff platten, da diese sonst kaputt gehen!
Liebe Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 27 Nov 2003 21:52 ]
BID = 40593
joe
Auweia, und du bist dir sicher das du den Herd anschliessen willst????
Hoffentlich geht alles gut, ich habe da die größten bedenken
Bild ist wahrscheinlich nicht nötig, ich denke die meisten hier wissen was eine alte Perilex-Dose und was eine CEE-Dose ist.
Viel Erfolg und alles richtg machen, nicht das einer noch ins Grass beisst.
mfg Joe
BID = 40597
onlineuser
Hi!
Ja stimmt, ist eine Perilex-Dose!
Zum Anschluss hätte ich noch eine Frage!
Wie man auf der Anschlussskizze sehen kann, gibt es 3 Möglichkeiten den Herd anzuschliessen!
Welche der 3 sollte ich nun wählen?
Da meine Perilex Dose voll belegt ist (Erdung, schwarz, schwarz, blau und braun), denke ich, sollte ich nach der 3N Skizze anschliessen, oder?
Blau kommt zu N, Erdung zu PE, aber wohin kommen jetzt die beiden schwarzen und das braune? Ist das egal, welcher zu L1, L2 und L3 geht, oder sollte man da einen Standard einhalten?
PS: Beim alten Herd waren einfach die abisolierten Kabel (Litzen) reingeschraubt worden. Gehört da nicht normalerweise eine Hülse drüber gecrimpt? Bei meinen 230V Anschlüssen hab ich das halt immer bei Litzenkabeln so gemacht!
Liebe Grüsse!
Hochgeladenes Bild : Herd.jpg
BID = 40602
darkstar
Ja, die 3N ist richtig.
Ja, zu Litzen gehöhren Adernendhülsen (Vorschrrift ?? Joe näheres ?)
Dass das Drehfeld bei abgemahnter Begriff platten eine Rolle spielt, kann ich mir nicht vorstellen, aber sollte ich falsch liegen, werde ich Dir keinen neuen Herd bezahlen
wie ist denn der allgemeine Zustand der Dose ? wenn die verkriesknaddelt und versifft ist (solls ja geben), so währe jetzt ein prima Zeitpunkt für eine 5pol. CEE/Herdanschlussdose
BID = 40616
onlineuser
Hi!
Ok, also 3N Variante!
Ist schon arg, den letzten Herd hat ein Elektriker installiert und der war anscheinend zu faul die Adernhülsen drauf zu crimpen! Als ich heute den alten Herd abgeschlossen habe, musste ich feststellen, dass bereits einige Litzen abgedreht waren! *gg*
Die Sose ist so noch in einem Top Zustand! Deshalb werde ich die alte drinnen lassen, eine neue kostet ja fast 40€ und ich denke, das zahlt sich nicht aus!
Oder was ist an einer CCE Dose besser als an meiner Perilex?
Jetzt ist nur noch die Frage offen, ob die Polarität von schwarz, scwarz und braun egal ist!?
Joe, kannst du mir da bitte noch eventuell weiterhelfen?
Das Bild der Anschlussskizze ist zwei Postings vorher dabei!
Liebe Grüsse!
BID = 40617
onlineuser
Noch etwas:
Auf meinem Anschlussplan steht bei den 3 Phasen folgendes dabei!
L1 R
L2 S
L3 T
Was hat das R, S und T zu bedeuten?
Liebe Grüsse!
BID = 40619
darkstar
CEE ist vor allem handelsüblicher und neuerer Standard
mit den 40 eur hast Du ein wenig hoch gegriffen, weniger als 10 Eur sollte da reichen.
R,S,T sind veraltete Bezeichnungen für L1,L2,L3 ähnlich wie U,V,W - wobei es da Feinheiten gibt, tja aber dafür bin ich zu jung..
BID = 40635
joe
R S T waren früher die bezeichnungen für L1 L2 L3
Das Drehfeld ist dem Herd egal.
Zumindest hab ich noch keinen Herd gesehen/angeschlossen der Wert darauf gelegt hätte.
Auf keinen Fall aber L mit N verwechseln, das kann böse für den Herd enden.
Schutzleiter besonders sorgfältig anschliessen.
Aderendhülsen gehören natürlich drauf.
Nun ja ich würde die Perilex komplett entfernen.
Wer braucht schon einen Herd zum einstecken?
Aber sonst, viel Erfolg und lieber 3mal kontrollieren ob alles richtig ist.
mfg Joe
BID = 40637
darkstar
bei Wartungsarbeiten bist du sehr froh, den Herd 'mal eben' ausstecken zu können.
BID = 40660
onlineuser
Hi!
Die Perilex Dose ist sicher besser, da der Stecker davon gewinkelt ist und weniger Platz benötigt! Hinter den Kästen ist eh immer so wenig Platz!
Die CCE Dosen sind natürlich besser, wenn es sich um frei montierte Dosen handelt (Garage usw.) aber ich denke, ich lasse meine alte Perilex Dose drinnen. (im Baumarkt werden diese auch noch verkauft, also so unsicher können sie dann auch nicht sein!)
HAbe heute mal einen Hauselektriker gefragt, der meinte, man könne die Litzen einfach so anschrauben! *gg* Ich wollte mir nämlich eine Crimpzange ausleihen für die Adernhülsen! Darauf meinte er, er hätte so eine gar nicht! *gg*
Trotzdem danke für eure Hilfe!
Liebe Grüsse!
BID = 40715
Wenn du schon im Baumarkt warst hättest du dir auch gleich ein Herdanschlußkabel kaufen können, da sind dann auch Hülsen drauf.
BID = 40719
onlineuser
Hi!
So, Herd läuft!
Unser altes Anschlusskabel ist 2.5 MEter lang, so kann man den Herd bequem rausheben sofern man den wechselt und dann leicht abstecken!
Die Hülsen waren auch schnell montiert und gecrimpt!
Könnte mir trotzdem jemand noch die Belegung der Perilex Dose geben (weil unseren alten Herd muss ich bei meinem Opa einbauen und der hat im Moment direkt angeschlossen (auch vom Elektriker *gg*)). Und bei dieser Gelegenheit bau ich ihm auch gleich eine Unterputzdose ein!
Liebe Grüsse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476674   Heute : 10070    Gestern : 22017    Online : 574        23.11.2026    14:50
