Ausseninstalation feat . Wintergarten
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573155
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
ich bins mal wieder.
Da usner Wintergarten der Letzte Raum im Haus ist der noch keine Neue bzw überhaupt noch keinen Strom hat muss ichd as bis zum 24.12 fertig haben da da alle Fisch essen Wollen wegen des Platzes und im Dunklen istd as etwas unschön.
wod er Strom herkommt ist klar, ausm Hauswirtschaftsraum nebenan von der Lichtzuleitung (Alles aufputz da).
Da der Wintergarten Komplett Vertäfelt ist und ich das nicht runtereissen möchte bleibt mir nur die instalation mit Braunen Kabelkanal. Teilweise kann ich einige Panele lösen und die Leitung dahinter werfen. Die alten (neuen) Inputzdosen dort sind noch zugebrauchen sind neuwertige. Also wollte ich zuleitung via kabelkanal dann entweder kurz vor der Dose hinter die Vertäfelung dann in die Schalterdosen oder wenn ichs teilweise lösen kann dahinter werfen und dnan in die Dosen. Das stellt kein Problem da.
Nur mein Aussenlicht dahinten.
Da genau dort drüber ne uralt dose sitzt und ich diese verwenden will kahm mir nur eine idee!
Zuleitung vom Kabelkanal hinter die Vertäfelung in die Dose, normale AUsschaltung, Loch durch die Wand nach Draussen dann im Kabelkanal die knappen 2 Meter die Wand hoch zur Stelle wo die Lampe hinsoll.
Is das so Zulässig? anders geht das nciht wirklich.
BID = 573158
Surfer
War Sam's Hinweis zu klein geschrieben?
Gruß Surf
BID = 573159
Spacy2k
kannst du auch Qualifizierte Antworten geben? Ich nannte in meinen Foren sowas früher SPam Beiträge....
BID = 573163
GeorgS
du übertriffst ja noch den "Alfxyz"!
Glaubst du wirklich ein halbwegs intelligenter
Mensch ist bereit, von so einem Gestammel die Exegese
vorzunehmen?
Hast du was eingenommen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 573169
Spacy2k
diese Beiträge über mir löschen lassen, lasse mir doch nciht unterstellen was genommen zu haben
BID = 573173
cholertinu
Jeder weitere Beitrag voller Rechtschreibefehler legt die Messlatte noch etwas höher. So wird das nichts mit dem ernst genommen werden.
BID = 573196
Surfer
Hier die qualifizierte Antwort.Ich erlaube mir mal aus Sam's Post zu zitieren.
sam2 hat am 16 Dez 2008 21:39 geschrieben :
[ot]Und offenbar haben manche von ihnen auch immer noch einen besonderen Schreibstiel - äh, Schreibstil!
Ob es wohl zuviel verlangt wäre, wenn Du Deine Texte vor dem Absenden nochmal kurz korrekturlesen würdest?
Welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Wir helfen gerne-dies unentgeldlich und in unserer Freizeit. Ich glaube nicht,das du mit diesem Gestammel auf einen grünen Zweig kommst.
Eher werden deine Beiträge ignoriert,da keiner wirklich Lust verspürt sich in dein Anliegen hereinzudenken und Unklarheiten zu hinterfragen.Es ist eine Frechheit dies einem Gegenüber ( auch virtuell) vorzulegen.
Gruß Surf
P.S. Es gibt ein altes Sprichwort-Wie man in den Wald hineinruft....
BID = 573197
Surfer
Noch ne Kleinigkeit-
Anders geht sehr wohl immer-und zwar fachlich korrekt und sauber ausgeführt.
Gruß Surf
BID = 573198
Spacy2k
Was macht ihr denn wenn hier ein Legasteniker im Forum wäre? Würdet ihr auch sagen: " Nun schreib vernünftig oder hau ab" ?
Ausserdemm kann man hier NICHT EDITIEREN bzw. nur den letzten Beitrag!!!
Da unser Wintergarten der letzte Raum im Haus ist der noch keine Neue bzw überhaupt noch keinen Strom hat muss ich das bis zum 24.12 fertig haben da dort alle Fisch essen Wollen wegen des Platzes und im Dunklen ist das etwas unschön.
wo der Strom herkommt ist klar, ausm Hauswirtschaftsraum nebenan von der Lichtzuleitung (alles aufputz da).
Da der Wintergarten Komplett Vertäfelt ist und ich das nicht runterreissen möchte bleibt mir nur die Installation mit Braunen Kabelkanal. Teilweise kann ich einige Panele lösen und die Leitung dahinter werfen. Die alten (neuen) Inputzdosen dort sind noch zugebrauchen sind neuwertige. Also wollte ich zuleitung via kabelkanal dann entweder kurz vor der Dose hinter die Vertäfelung dann in die Schalterdosen oder wenn ichs teilweise lösen kann dahinter werfen und dnan in die Dosen. Das stellt kein Problem da.
Zuleitung vom Kabelkanal hinter die Vertäfelung in die Dose, normale Ausschaltung, Loch durch die Wand nach Draussen dann im Kabelkanal die knappen 2 Meter die Wand hoch zur Stelle wo die Lampe hin soll.
Is das so zulässig? anders geht das nicht wirklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 18 Dez 2008 17:44 ]
BID = 573202
Surfer
Ganz klar falschen Button <font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Dez 2008 17:49 ]
BID = 573203
Spacy2k
das Zitat war extra...
BID = 573213
Lieber Spacy,
hier im Forum entwickelt man ziemlich schnell ein Näschen dafür, ob es sich bei Schreiberlingen, die durch mäßiges Deutsch glänzen, um Nicht-Muttersprachler, um Legastheniker oder doch nur um nachlässige Schlamper handelt!
Und wie man sehen kann, lagen wir auch bei Dir ziemlich richtig, oder?
Übrigens:
Man kann hier im Forum jeden Beitrag bis zu einer halben Stunde nach dessen erstmaligem Absenden beliebig oft editieren.
Auch gibt es die Vorschaufunktion und die Rechtschreibüberprüfung.
Braucht man nur zu benutzen...
Sollte man es erst später bemerken, kann man einen der Mods darum bitten, noch Korrekturen vorzunehmen (bitte nur in wichtigen Fällen).
Zur Sache:
Mir ist immer noch nicht klar, wo eventuelle Knackpunkte liegen könnten. Schildere doch bitte, wo Du eventuelle Bedenken siehst!
Wenn die vorhandene Gerätedose aus Blech ist (auch mit Isolierstoffeinlage), muß sie erneuert werden.
Ansonsten spricht nichts dagegen, sie weiterzuverwenden.
Und die Leuchtenleitung kann man auch außen beliebig wieder hochführen. Muß halt eine UV-beständige Sorte sein (z.B. NYY, schwarz). Oder in Rohr bzw. Kanal legen.
BID = 573291
elo22
Zur Homepage von elo22
Auch hier auf UV-Beständigkeit achten. Ein normales Rohr ist auch irgendwann weg.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444420   Heute : 20201    Gestern : 29111    Online : 288        21.11.2026    23:37
