stromleitung in beton eingissen?! wie richtig?
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 573052
Hoffmann Allradtechnik
moin moin!
ich plane in meiner werkstatt das gissen einer neuen bodenplatte und einer grube... in die grube sollen beleuchtung und steckdosen..
also leuchstoffröhren in schlagfestem schutzgehäuse, ein schalter für die lampen, ein paar schuko-steckdosen und eventuell eine 16 CEE steckdose... ausserdem druckluft...
der plan ist jetzt, beim armierungsflechten ein 1" stahlrohr mit einzubauen und in den beton zu vergissen...da durch läuft dann später NYM für licht und steckdosen , sowie ein polyamidrohr für die pressluft...
spricht irgentetwas gegen diese anordnung?
und: die grube bekommt eine stahleinfassung...sollte diese seperat geerdet werden?
das ganze befindet sich in einer ehemaligen scheune, ohne fundamenterder...
die scheune hat eine unterverteileung welche mit 5x 10mm² (50A) eingespeist wird das ist alles auf dem aktuellen stand mit FI und seperatem schutzleiter...die Hauptverteilung in einem anderen gebäude ist auch auf dem aktuellen stand.
vielen dank schonmal!
BID = 573068
Das Vorgehen ist in Ordnung.
Abgesehen davon, daß Leuchtstofflampen genügen dürften, es müssen keine teuren Leuchtstoffröhren sein...
Der Stahlrahmen sollte in den PA einbezogen werden.
Und vor allem sollte man die Gelegenheit nutzen, und in die Betonplatte einen Ringerder (verzinkter Stahl) mit einbauen!
BID = 573114
Chris11
Und gieß in den Boden der Grube auf der Gefälleseite eine Vertiefung für eine flachsaugende Tauchpumpe ein. Wenns mal soweit ist.
MFG
Christian
BID = 573130
ringerder ist kein problem...das kann ich ja dan grad mitmachen...
und eine mulde, zum wasserraussaugen gibts sowiso...schon geplant!
vielen dank erstmal!
mfg: hoffmann allradtechnik
BID = 573139
fuchsi
Ich kann mich dunkel erinnern, dass in Montagegruben Steckdosen nichts verloren haben. Lampen usw. müssen ein EX-Gehäuse haben.
Bitte korrigiert mich, wenn ich mich falsch erinnere.
BID = 573140
ab einer gewissen grubentiefe ist das korrekt!
es gibt aber freigrenzen für grösse und tiefe...
da ich an hochbeinigen lkw schraube bleibe ich da locker drunter...
BID = 573143
schattenlieger
hmm,
durch da 1"-Rohr bekommst du ja leidlich die Leitungen oder Kabel durch, aber wie soll denn die Luftversorgung da auch noch reinpassen?
Da brauchst du ja bald schon selbst ein 1"-Rohr, wenn man Schlagschrauber usw. dran betreiben will. Zumal sich die Luftleitung bei Verbrauchsschwankungen starkt bewegt und unter Umständen aufscheuert.
Gebe ich nur mal zu bedenken.
BID = 573157
Surfer
Der Querschnitt ist wirklich etwas klein gewählt. Nimm etwas Größer und dann auch 2 Stück.
Gruß Surf
P.S. Sind Gruben nicht normalerweise an einen Abscheider gebunden? Rein Interessehalber
BID = 573165
Lötfix
K.A. wie die Vorschriften vorort sind, hier in Wien braucht man ab 1,40m Grubentiefe eine Absaugung für Sickergase.
mfg lötfix
BID = 573168
GeorgS
Hallo Lötfix,
was ist mit "Sickergasen" gemeint?
Irgendwelche Gase aus Kanalisationen oder
das CO2 aus den Auspuffen der Fahrzeuge, was
in die Grube fließen könnte?
Oder was ganz anderes?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 573170
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
quak. Für eine Grube zuhause brauchste sowas nicht. Ledeiglich ein Loch wo eine Tauchpumpe reinpasst beim Bau berücksichtigen.
BID = 573171
wome
Des Posters Name allerdings legt eine gewisse Professionalität nahe. Deshalb ist der Hinweis berechtigt, Dazu UVV des Betriebes und vgl. prüfen.
BID = 573195
Surfer
Nebenher-für dein "Quak"-erstmal einen anderen Ton bitte anschlagen.
desweiteren brauchst du auch für eine "private" Grube,wenn du an Fahrzeugen arbeitest,einen Abscheider.
Gruß Surf
P.S. Denkanstoß-Wo pumpt die Tauchpumpe denn eventl. Ölkontaminiertes Wasser aus der Grube hin??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Dez 2008 17:33 ]
BID = 573201
Spacy2k
Davon abgesehen darfst du in einer Privaten Grube keinen Ölwechsel machen. Höchstens Auspuff drunter schrauben !!!!
BID = 573204
Surfer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 596        21.11.2026    23:22
