Vorsicherung für Unterverteilungen
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 572444
cmjoker
Hallo, ich hätte mal wieder 'ne Frage
Ich habe einen Zählerschrank mit SLS Schalter 63A Vorsicherung dann Zähler 10/60 und dann je Phase 4 x 16A Automaten für die das EG.
Nun kommt meine Frage...
ich habe den Dachbodenraum mit Bad und einem 21KW Durchlauferhitzer ausgebaut.
Versorgt wird der Dachboden über eine 10mm2 Leitung, in der UV sind LS Automaten( 3x 10A und 3x 32A ), wenn ich jetzt die
Leitung mit einem Neozed Element 50A absichere gibt es hier bedängen von euch ????.. von wegen Selektivität (Gesamtabsicherung).
Vielen Dank schon mal in Vorraus!
Gruss
Cmjocker
BID = 572461
Newbie2006
cmjoker hat am 15 Dez 2008 16:23 geschrieben :
Ich hätte keine "bedängen"
BID = 572466
[cxt]Phil
Wie hoch ist der Nennstrom des verbauten FI Schutzschalters?
BID = 572472
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
habe da so ne zwischenfrage passt garde: HAbe neue Verteilung für HAus,
2 FI's je 40 Ampere vorgesichert alles mit je 35 Ampere Neozed
Kraftstrom nur für E-herd.. es geht eine noch cnith aufgelegte Erdleitung 5 x 2,5 zu meienr Werkstatt auch kein Kraftstromstecker dort verteten
Alerdings ist die Leitung noch nciht aufgelegt.. sonst is alle smit B16 abgesichert
ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 15 Dez 2008 17:50 ]
BID = 572493
Surfer
Ich glaub Sam tickt bald aus
BID = 572535
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
@Spacy2k
Gegenfrage:
Ich fahre mit meinem Auto, 85PS, Golf II auf einer deutschen Straße mit 100 km/h.
Ist das OK?
-> Es hängt davon ab, was es für eine Straße ist. Autobahn... du Sonntagsfahrer, 30 Zohne... du Raser
Also, ein paar mehr Details wie und wieviele Leitungen verlegt sind und wie lange die alle sind wären zur Beurteilung notwendig...
Abgesehen von einem Prüfprotokoll für deine Arbeiten. Da wird dir der Elektriker auch gleich sagen, was alles nicht OK ist.
Gruß Martin
BID = 572539
Spacy2k
Ich bin kein Eli sondern nur jemand der sich das angeignet hat. Abgenommen hat das ein Meister sowie auch die verdrahtung des Verteiler hat er gemacht. Er hat alles gemessen, isolationswert, leitungslängen etc, potenzialausgleich..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 15 Dez 2008 22:27 ]
BID = 572625
Martin Wagner
@Spacy2k
Wenn dir das von einem Meister abgenommen wurde (muss schriftlich sein!!! in Form eines Messprotokolls) dann sollte alles i.O. sein. Zumindest aus haftungstechnischer Sicht.
Ob aus technischer Sicht die B16 für alle Stromkreise i.O. ist, steht aber auf einem anderen Blatt, das ist von vielen Faktoren abhängig.
(Spannungsfall, Leitungsbelastbarkeit, Verlegeart, Häufung, belastete Adern, Umgebungstemperatur...) Also viel Spass beim Rechnen!
Gruß Martin
BID = 572631
Spacy2k
ich rechne da nix ^^ und keine Leitung im Haus ist länger als 10 meter ^^
von messprotokoll weiss ich nix ^^ hat er auch nix gesagt ^^
Er hat ja alles Kontrolliert. und vorher gesagt was und wieviele Leitungen ^^
Kanns dir ja mal kurz aufzählen.
Küche:
E-Herd 3 x B16
Spühlmaschine 1 x B16
Mikrowelle und Kühlschrank jeweils B16
Lüftung fürn Herd B16
TV/Media inna Küche B16
Licht plus 3 Steckdosen B16
1 x 2 und 1 x 3 steckdosen B16 Alles inna Küche eigene Zuleitung 3 x 1,5 ausser Herd, der is 5 x 2,5Es sind alles Kurze Strecken nichts mehr als knapp 10 meter ^^
Stube:
Licht + 3 Steckdosen B16
Steckdosen alle eigene Zuleitung vond er Verteilung, B16 zusammen abgesichert. Alles 3 x 1,5
Waschküche:
Licht + 1 Steckdose B16 3x 1,5
Waschmaschine B16, 3 x 1,5
Speisekammer:
Licht ( ist über die Waschküche abgesichert)
Gefrierschrank B16 eigen Zuleitung, 3 x 1,5
Schlafzimmer, PC Zimmer, Licht oben
Schlafzimme rist eigener Steckdosenkreis, extra Zuleitung, extra B16 abgesichert,
PC Zimmer, eigener Kreis, B16, eigene Zuleitung,
Licht oben eine Zuleitung, extra abgesichert B16
BAd hat nurn Licht, auch mit übern Lichtkreis
DAchboden, nurn Licht, auch mit übern Lichtkreis oben
Flur unten:
2 Steckdosen, Licht unten + aussen, + 6 Steckdosen für Netzwerk, telefonanlage, dsl etc. eine sicherung, B16
Keller Licht + 2 Steckdosen eigene sicherung
Heitzung B16 extra gesichert
garage B16, extra gesichert
Gefrierschrank keller, B16, extra gesichert
Also ahben so ziemlich fast alles extra abgesichert, alles ausser Herd 3 x 1,5 eigene Zuleitung keine Leitung is länger als MAx 10 meter
BID = 572633
clembra
@Spacky2k
Dafür hättest du auch gut einen eigenen Thread aufmachen können, zumal das Thema meiner Meinung nach nicht "garde passt"
@cmjoker
Solange für die 10mm² Leitung 50A nicht zu viel ist, gibt es kein Problem.
Aber worauf [cxt]Phil vermutlich anspielen wollte: Du schreibst nichts von einem FI-Schutzschalter (auch RCD genannt). Dieser ist zwingend erforderlich und bei 50A Absicherung wird einer mit 63A Nennstrom benötigt. Die mit 40A sind jedoch merklich günstiger zu bekommen.
Gruß Clemens
BID = 572728
Newbie2006
clembra hat am 16 Dez 2008 17:05 geschrieben :
Gruß Clemens
Das spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle, da ein DEH nicht zwingend über einen RCD abgesichert werden muss. Klar ist es sicherer, aber keine Pflicht.
Und falls die "...in der UV sind LS Automaten( 3x 10A und 3x 32A )..." LS Automaten auf 3 Phasen verteilt sind würde sogar ein 4pol- 25er FI reichen (würde trotzdem nen 40er setzen, kosten ja quasi gleich wenig).
Am besten wären wie du ja quasi schon gesagt hast 2 40er RCDs. Einer für die 3 LS, einer für den DEH.
Newbie2006
BID = 572731
Newbie2006 hat am 16 Dez 2008 20:32 geschrieben :
Ach?
Woher weißt Du das???
Wurde die örtliche Netzform denn schon erwähnt??
Und welche Vorgaben macht der zuständige VNB?
Kann also sehr wohl Pflicht sein.
Oder zur Einhaltung der Abschaltbedingungen schlicht technisch erforderlich!
Abgesehen davon ist in meinem Augen jeder nicht FI-geschützte Endstromkreis eine unnötige Fahrlässigkeit.
BID = 572773
clembra
Ich gebe zu, ich habe von unserem Gebiet auf andere geschlossen, soll man nicht tun.
Was aber nichts daran ändert, dass es quasi Lebensmüde ist, das nicht zu tun.
Bei uns (RWE Rhein-Ruhr) ist ein 30mA-FI für Bad (und DLE zählt dazu) schon lange Pflicht, neuerdings (einige Jahre) auch für den Rest bis 32A CEE. (Alle Angaben sind, wie immer, ohne Gewehr)
Naja, genau genommen würde ich ja einen RCD für die gesamte UV einbauen und die Neozed-Elemente auf 35A reduzieren (oder gibt es auch 40A?), wobei mir jetzt beim Schreiben einfällt: Was ist mit dem Licht falls der mal aus geht?
BID = 573161
cmjoker
sorry, dass ich mich erst jetzt melde war aber verhindert.
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe in der UV zwei FI a 40A und hinter den FI s je drei Automaten 3 x 32 A und 3 X 16 A.
Gruss
cmjoker
BID = 573164
cmjoker
Ne meine Angabe war nicht ganz richtig
3x 32A und 3x 10A jetzt ist es richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 240        21.11.2026    23:48
