Indezit Backen
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Indezit
BID = 573136
Edison7885
Geräteart : Backofen
Hersteller : Indezit
Hallo hab da folgendes Problem mein Backofen von Indezit heizt u. heizt.
Hab den mal auf 100 grad gestellt u. mit nem Thermometer nachgemessen der war weit über 130grad heiß. Das ist doch nicht normal nun hab ich mir gedacht das der Fühler im Herd defekt ist u. die Temperatur nicht mehr messen kann. Kann das sein? Wenn ja wo sitzt der Fühler kann man den austauschen?
Würd mich freuen wenn Ihr mir da weiter helfen könntet.
BID = 573145
Indesit hat in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr als ein Modell gebaut. Daher wird dir so niemand helfen können.
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 573162
Edison7885
Die Nr weiß ich leider nicht auf dem Gerät steht nix u. die Anleitung kann ich nicht finden warscheinlich hab ich die weggeworfen(ich dummerchen. Also der ist ca 3 Jahre alt.Vom Prinzip her ist das doch egal
könnte das den sein mit Fühler lieg ich da richtig?
BID = 573178
Oder die Regelektronik (falls vorhanden), oder der Thermostat, oder ein Meßfehler, oder, oder, oder...
Einen einzelnen Fühler wirst du z.B. nur bei Geräten mit Regelekektronik finden, bei herkömmlichen Geräten sitzt da ein mechanischer Thermostat.
Ohne Nummer wird das nichts, selbst die Hersteller können dir ohne die nicht weiterhelfen. Die steht irgendwo auf dem Gerät, meistens im Bereich der Tür. Auch die Ersatzteilbeschaffung wird ohne die Nummer schwierig.
Die Felder sind nicht aus Spaß da!
BID = 573179
Wenn das genau Modell egal ist, kann man leicht antworten:
Ja, daran kann es liegen. Muß nicht, ist aber wahrscheinlich.
Ob man den Fühler allein austauschen kann oder er mit dem Regler eine nicht trennbhare Baugruppe bildet, hängt von dessen Arbeitsweise ab.
Ist das denn eine elektronische Steuerung oder eine elektromechanische?
Womit wir wieder bei dem Punkt wären, daß der Typ doch nicht so ganz egal iat...
Kannst Du zumindest Fotos davon machen?
Hast Du den Ofen schon ausgebaut?
BID = 573314
Edison7885
hi hab da mal ne Nr gefunden vieleicht hilft die euch ja weiter
FORNO HI20AIX
S/N 605305475-0336790001
BID = 573315
Na also, geht doch...
Und schon findet man die Ersatzteilliste und sogar den Backofenthermostat..
Der Fühler, den du tauschen wolltest, existiert nicht.
Davon ab, wo hast du die Temperatur gemessen? In der Nähe der Heizung ist es natürlich wärmer als an der Meßstelle des Thermostaten. Die findest du indem du das Kapillarröhrchen vom Thermostat verfolgst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2008 12:04 ]
BID = 573339
Edison7885
In der Mitte des Ofen. Meinste den daran liegt das soll ich mir das ding bestellen? U. wo genau find ich das Thermostat am Ofen?
BID = 573353
Das ist jetzt ein Scherz, oder? Rate mal was du bedienst wenn du die Temperatur einstellst?
Der Themostat bestimmt letztendlich die Temperatur. Wenn dein Ofen also nicht aufhört zu heizen, und so habe ich dich verstanden, liegt es höchstwarscheinlich daran.
Das sind natürlich keine Präzisionsteile, gewisse Ungenauigkeiten kommen da schon vor, wenn der Thermostat also irgendwann abschaltet, auch wenn es bei 130° ist, ist das noch in Ordnung. Ob ein neuer besser ist, ist Glückssache.
Stell doch mal eine normale Backtemperatur ein und mess dann noch mal, bei 100° backt doch niemand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2008 17:02 ]
BID = 573356
Edison7885
Mein Thermometer geht leider nur bis 130. Meine Frau wollte letztens nen Kuchen Backen normal stand da bei 180 1 Std. Die hat den auf 100 eingestellt u der war nach 20 min fertig aussen u. innen war der noch halb roh.
BID = 573359
Edison7885
Hab mal in der Ersatzteilliste gestöbert die du mir gegeben hast was ist den ein Festwertthermostat?Wo liegt der unterschiet zu dem anderem?
BID = 573813
Der eine ist einstellbar, der andere sorgt dafür das die Hütte nicht abbrennt und schaltet bei 250° ab.
BID = 573984
Edison7885
Hab den Ofen heut mal aufgeschraubt u das Teil gefunden was du meinst den Schalter zu wecksel is ja kein Problem aber wie sieht das mit dem Fühler (dem schwarzem Draht )aus.Siehe Bild Der ist irgendwie unterm Gehäuse befestigt.
BID = 573999
Der Fühler ist nicht vom Regler trennbar!
Er muß also in kompletter Länge freigelegt und dann gelöst werden.
BID = 574027
Edison7885
Ja aber wie? Komm doch nicht an die eine Seite dran wo de Fühler am Gehäuse befestigt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446695   Heute : 2050    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    3:32
