Functionica Herd Elektroherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Functionica Elektroherd |
BID = 574111
grauer wolf Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 16 Wohnort: Uetze
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Functionica
Gerätetyp : Elektroherd
S - Nummer : 8541 384 2206 0 14 9610 002700
Typenschild Zeile 1 : AKF 384NB
habe den o.g. Elektroherd mit Kochplatten. Kochplatten funktionieren. Backofen bleibt kalt. Leider habe ich keinen Stromlaufplan. Vielleicht gibt es den ja hier im Forum. Ich vermute stark das Thermoelement. Ich kann mir nur schwer einen Defekt der Heizspiralen vorstellen. Oder was kann an den kaputt gehen. Bin für jeden Tip dankbar. Der Herd ist zwar älter, ab hat mich bisher nie im Stich gelassen. Kann auch der Backofenschalter kaputt sein?.
Bitte um Hilfe
Danke schon mal im voraus
Wolfgang Kanert
BID = 574113
sam2 Urgestein
Hallo Wolfgang,
ein Thermoelement gibt es in solchen herden normalerweise nicht.
Ein Thermostat 8oder mehrere) hingegen schon.
Aber die häufigere Fehlerursache sind tatsächlich die Heizelemente selbst.
Es kann auch am Betriebsartenwahlschalter liegen.
Oder an einer Übertemperatursicherung.
Selbst Unterbrechungen in der Verdrahrung an Herd oder Anschlußleitung oder sogar Zuleitung kommen vor.
Daher muß man systematisch vorgehen:
Ist denn der Herd an Drehstrom angeschlossen (3 Sicherungen) oder an Wechselstrom (nur 1 Sicherung)?
Dann Spannungen an der Klemmleiste des Herdes messen.
Mit der gebotenen Vorsicht, versteht sich - Lebensgefahr!
BID = 574332
Hallo Sam,
tschuldigung, natürlich meinte ich den Thermostat. Trotzdem, das zur selben Zeit alle Heizelemente nicht funktionieren spricht gegen die Statistik. Es müsste wo anders liegen, aber leider habe ich eben keinen Stromlaufplan. Der Herd ist an 220 Volt angeschlossen (nicht Drehstrom). Wie gesagt, die Kochplatten funktionieren, nur nicht der Backofen. Wie gesagt, ich kann den Herd erst ab 30.Dezember nachschauen, da er nicht bei mir zu Hause steht. Heizelemente liegen preislich bei 46 Euro. Nur will ich die nicht einfach so bestellen. Kann man die Heizelemente von vorne entfernen oder muss man den Herd von hinten aufschrauben? Über Antwort würde ich mich freuen.
LG Wolfgang
BID = 574335
sam2 Urgestein
Für so ein simples Gerät braucht man keinen Plan.
Etwas Ahnung sollte man hingegen schon haben - das ist kein "Malen nach Zahlen"...
Gerät hinten öffnen. Meist sieht man die Bescherung dann schon bald.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446606 Heute : 1961 Gestern : 20435 Online : 750 22.11.2026 3:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0678069591522
