Weihnachtsgeschenk
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Weihnachtsgeschenk
BID = 572929
Ich möchte mich mal von meiner großzügigen Seite zeigen und euch hier ein Weihnachtsgeschenk machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2008 16:16 ]
BID = 572931
Bartholomew
Hey, das funktioniert mit Wine sogar unter Linux
(obowhl es ein simples "eject /dev/hda" in meinem Fall auch tut )
Gruß, Bartho
BID = 572939
DMfaF
Ich bekomme diese Sachen, mit txt entfernen nie hin!
BID = 572943
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd,
Du ladest doch hier die Datei "geschenk.exe.txt" herunter und speicherst
sie in einem Ordner auf deiner Festplatte.
Dann musst Du in diesen Ordner gehen und den Dateinamen "geschenk.exe.txt"
zwei mal mit einer kurzen Pause dazwischen anklicken (kein Doppelklick!)
oder mit der rechten Maustaste anklicken und "umbenennen" wählen,
um den Dateinamen von "geschenk.exe.txt" auf "geschenk.exe" zu ändern.
Evtl. hast Du aber dein Windows so eingestellt, dass es gar keine
Dateinamen-Erweiterungen (in diesem Fall das ".txt") anzeigt.
Dann musst Du das im Menü des Explorers unter "Extras" -> "Ordneroptionen"
-> "Ansicht" -> "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
zunächst ändern.
Liebe Grüße
der Gilb
BID = 572954
Racingsascha
Man kanns auch bei der "Speichern unter" Dialogbox den Dateinamen nach Geschenk.exe ändern und im darunterliegenden Dropdownmenü "Alle Dateien" wählen. Dann auf Speichern klicken.
Allerdings kenn ich das Geschenk schon länger
Fnord schläft nie.
BID = 572961
clembra
Bartholomew hat am 17 Dez 2008 16:31 geschrieben :
Bei mir auch, bis ich auf OK klicke, dann kommt eine Fehlermeldung. Einen Getränkehalter bekomme ich nicht.
Hilft nur eins: Auf Ex
BID = 572971
Bartholomew
Hmm, seltsam... welche Wine-Version nutzt Du? Mit 1.0.1 geht das hier...
Als Workaround schlage ich
wine <pfad>geschenk.exe ; eject /dev/cdrom vor
Gruß, Bartho
BID = 572979
clembra
Man sollte mittels winecfg oder ähnlichem auch den Mount-Punkt des CD-Laufwerkes definieren.
Kaum macht man etwas richtig, schon funktioniert es.
Code :
wine geschenk.exe && eject -t
Gruß Clemens
PS: wine-1.0.1, von Debian Lenny
BID = 572980
DMfaF
Danke! Schreck! Geil!
BID = 573036
HeinzVogel
Ja ja, hatte heute das selbe beim Konfigurieren eines SDK's, fehler lag schließlich in der busybox, ein paket zu viel und schon waren wieder drei stunden rum
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494547   Heute : 11110    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    13:44
