Elkos
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elkos
Suche nach: elkos (11999)
BID = 572817
mxyzptlk
ich habe ein Problem und erhoffe mir hier von den Cracks einige Tipps bzw. Bezugsquellen.
Es geht um einen defekten Blitzkopf bei dem durch exzessive Nutzung die Elkos "hochgegangen" sind. Zumindest stieg übelriechender Rauch aus dem Gerät und ein Teil der Elkos ist aufgequollen. Das gleiche Problem hatte ich schon mal bei einem anderen Blitzkopf und dar funktionierte nach dem Austausch der defekten Elkos wieder einwandfrei.
Die in dem jetzt defekten Gerät verbauten Elkos haben lt. Auskunft des lokalen Fachhändlers sehr unüblich Werte und so konnte ich bis dato nur 2 andere Elkos auf der Platine mit 100uF 400WV austauschen. Das Gerät ist aber immer noch ohne Funktion
Ich suche nun 7 Elkos mit den Werten 1350 uF 330WV. Bei Conrad und Völkner bin ich nicht fündig geworden. Hat jemand ne Idee wo ich sowas bekomme oder was man alternativ an Elkos mit ähnlichen Werten nehmen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im Voraus,
Micha
BID = 572820
1) Willkommen im Forum!
2) Was ist ein Wattvolt???
BID = 572821
unlock
@sam2:
WV bedeutet:Working Voltage=Betriebsspannung
One Flash and you're Ash !
BID = 572822
Gewöhnliche Siebelkos eignen sich dafür nicht. Vielleicht sind sie deshalb auch hochgegangen.
Blitzelkos sind impulsfest und gewöhnlich auch kleiner als Siebelkos mit sonst gleichen Daten.
Eine ähnliches Thema hatten wir übrigens schon mal: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bei Wiki gbts eine Menge Links auf Herstellerseiten: http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Elektrolytkondensator
Ob die alle etwas passendes haben und es dir dann auch noch verkaufen, ist eine andere Frage. Du wirst die Kataloge studieren und etwas telefonieren müssen.
P.S.:
Wenn keiner der Elkos einen Kurzschluss hat, sollte es trotzdem funktionieren. Sonst wird es noch einen anderen Fehler geben.
Größte Vorsicht bei Messungen an den Elkos!
Die verwendeten Spannungen und Energien sind lebensgefährlich und können auch noch etliche Tage nach dem Ausschalten vorhanden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2008  2:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444284   Heute : 20065    Gestern : 29111    Online : 258        21.11.2026    23:21
