Stromversorgung Stall
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 572579
martin_s
in einem kleinen Offenstall fuer Pferde habe ich folgende Situation:
- kein Anschluss ans Stromnetz
- Solarzelle - Laderegler - 12V Akku
- An der "Batterie" haengt: 12V Weidezaun-Geraet und ein Spannungswandler auf 230V fuer Licht.
- neu hinzugekommen ist eine 230V Seilwinde zum Aufhaengen von Heunetzen.
Der Effekt mit der Seilwinde ist, dass beim Beruehren von Metallteilen der Seilwinde und gleichzeitigem Beruehren von Metallteilen der Weidehuette es zu einem "Kribbeln" kommt.
Ich hab dann mal mit einem Handheld Oszi nachgemessen: ca. 50-100V Spannung zwischen Winde und Huette=Erde.
Ich tippe darauf, dass in der Winde Entstörkondensatoren verbaut sind, die mir das Potential am Gehaeuse der Winde "hochziehen".
Ich habe als den Schutzleiter der Winde mit dem Erdungspfal verbunden, der sowieschon fuer das Weidezaungeraet im Boden steckte. Damit war das Problem mit der Spannung am Gehaeuse erledigt.
Gestern Abend als ich dann den Spannungswandler anschalten wollte hatte ich auf einmal den Effekt, dass der Wandler mit jedem Impuls am Zaun kurz ausging.
Meine Vermutung: Das "Erdpotental" wird um wenige Volt angehoben und damit erkennt der Spannungswandler Unterspannung der Batterie und geht aus.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie sieht ein vernuenftiges Potentalausgleichskonzept fuer dieses Problem aus?
Ich bin davon ausgegangen, dass der Ausgang des Weidezaungeraet potentialfrei ausgefuehrt ist. Jedenfalls ist ein Ausgangstranformator drin. Das habe ich aber nochnicht nachgemessen.
Was ich ebenfalls nochnicht sicher weiss ist, wie der Ausgang des Spannungswandler beschaltet ist. Wie ist das denn bei den meisten "guenstigen" Geraeten?
Viele Gruesse
Martin Senft
BID = 572594
hajos118
Bitte doch mal die 12V mit Oszi beobachten.
Vermutung: beim Impuls des Weidezaungerätes bricht die Versorgungsspannung zusammen.
Hintergrund: Die Kälte lässt die Leistungsfähigkeit des Akku leiden....
BID = 572611
martin_s
Leistungsfaehigkeit des Akkus kann ich ausschliessen.
Das Weidezaungeraet braucht nur wenig Strom (ca. 100mA). Die Stromaufnahme steigt auch beim Impuls nicht an.
Ich werde aber dennoch mal die Spannung am Eingang des Spannungswandlers messen, denn da muesste der Effekt ja auch sichtbar sein, dass Irgendwas mit der Stromversorgung passiert.
Viele Gruesse
Martin
BID = 572719
Immer schön beachten:
An einem Spannungswandler darf (ohne besondere Maßnahmen) nicht mehr als EIN Gerät der SKI gleichzeitig angeschlossen sein!
Daher:
Wie gedenkst Du den Schutz bei indirektem Berühren zu realisieren?
BID = 572733
martin_s
@Sam: Nur die Winde ist SK1 die Lampen sind SK2.
Ausserdem muessten ja duch die Verbindung aller PEs untereinander ein Potentalausgleich sichergestellt sein (IT-Netz).
Ich ueberleg grad: 1. Fehler --> IT-Netz aufgehoben
2. Fehler: Ueberlast-Schutz des Spannungswandler muesste anprechen. Das wird so ja auch so bei Generatoren mit IT-Netz angewendet. Die Leitungslaenge ist dabei allerdings begrenzt.
ISO-Ueberwachung waere da natuerlich besser.
Ich hatte heute Abend auch Zeit da nochmal nachzumessen. Es ist wie vermutet. Der Ausgangs-Transformator des Weidezaun-Geraets trennt den Ausgang galvanisch ab. Jedoch liesen sich zwischen Erdungs-Pfahl und Batterie Spannungspitzen messen.
Ich hab nun die Verbindung PE des 230V Ausgangs vom dem Erdungspfahl abgetrennt und an eine getrennte Erdung angeschlossen. Das Problem am Spannungswandler trat dann nichtmehr auf.
Mir ist nur nochnicht ganz klar, wie die Stoer-Spannung eingekoppelt wurde.
Viele Gruesse
Martin
BID = 572832
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Könnte es sein, daß ein Isolator von Deinem Weidezaun nicht 100% in Ordnung ist? Oder ein Grashalm den Zaun berührt? Kann mich an solch eine Fall mal schwach erinnern. Ist aber nicht im Forum behandelt worden. Nach auswechseln des defekten Isolators war dann Ruhe. Da war die gleiche Situation, wie bei Dir.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 626        21.11.2026    23:14
