Videomischer Schaltplan gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 572397
Mr.Beaker
ich bin auf der suche nach einem Schaltplan oder eine Bauanleitung für ein Videomischpult was es mir ermöglicht bis zu 4 Videosignale über Potis ein und ausblendet.
Bei google hab ich nicht das passende gefunden.
Danke schon mal im Voraus.
BID = 572404
Aiman F.
Achtung
Ohne Synchronisierung der Signalquellen wird das nichts.
Sei es dadurch, dass du einen Syncgenerator hast, der das Mastertiming vorgibt, und deine AV Geräte die Möglichkeit bieten, auf externe Syncsignale zu hören. Oder aber den digitalen Weg.
Beides ist nichts für den Selbstbau und/oder das schmale Portemonnaie.
Allein das einfache Aus- und Einblenden EINES Signals erfordert eine komplette Regenerierung der Syncsignale. Einfach nur die Signalamplitude verändern wie beim Audio Mischpult geht nicht, weil irgendwann das Videosignal so dünne ist, dass der TV die Syncsignale darin nicht herausfiltern kann und dann entweder blauen Schirm "No Signal" macht oder die Synchronisierung aus dem Tritt kommt. Ach ja und etwas früher wird es dann noch die Farbe erwischen, weil der den PAL Burst Referenzträger nicht mehr packt.
Jetzt stell dir vor, du willst zwischen X Signalen umblenden, und die Signalquellen beginnen zu unterschiedlichen Zeiten mit der neuen Zeile bzw Halbbild oder Bild. Bestenfalls entscheidet der TV sich dann für das Bild mit dem stärksten Syncsignal. Schlimmstenfalls haut es dir den TV weg, wenn die Syncseparatorschaltung im TV nicht damit klar kommt, plötzlich innerhalb einer Zeile mehrere Syncsignale zu finden.
BID = 572709
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Digital dürfte am einfachsten sein.
Ich nehme an, Du willst ein Video erstellen.
Dann würde ich das analoge Material zuerst digitalisieren. Dazu benötigst Du eine Videokarte mit FBAS-Eingang. Dann per Software die entsprechenden Filmsequenzen zusammenfügen. Dieses neue Video über die Karte wieder ausgeben und bei Bedarf analog speichern. Frage mich nicht nach einer entsprechenden Software. Ich kann mir aber gut vorstellen, daß es im Linux-Lager kostenlos was gibt.
DL2JAS
BID = 572839
Mr.Beaker
Also es geht in erster Linie darum 3 DVD Spieler an einen Beamer anzuschließen.
Ich hab mir das schon fast gedacht das es nicht einfach ist sowas mit Potis zu verwirklichen.
Wenn ich sowas über einen Schalter regel muss man da was beachten z.B Abschlußwiderstand oder muss dann noch ein Verstärker eingebaut werden damit das Signal nicht zu schwach wird?
Eine Tasterschaltung wäre noch Interessant
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 17 Dez 2008  8:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 17 Dez 2008  8:33 ]
BID = 572840
hajos118
SCART - Umschalter gibt's mit mehreren Eingängen.
Ohne Stromversorgung, rein mechanisch - ergibt zwar etwas schlechteres Bild, dafür ist's auch erschwinglich....
BID = 572879
Rial
Der blaue Claus hat da was im ANGEBOT !
Dürfte aber deine Haushaltsmittel um einiges übersteigen ?!
Früher gab es sowas ähnliches da auch schon mal.War,glaube ich,ein 2-facher Mixer mit diesen großen Umlegehebeln ?!
In der Bucht ist auch nichts für den kleinen Geldbeutel zu finden !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Dez 2008 13:32 ]
BID = 572930
Die einfache Kiste mit den zwei Hebeln (Hama, Vivanco usw). habe ich hier, ist nur leider kein echter Videomixer. Mit dem Hebel kann man nur auf ein Schwarzbild runter. Das war in den 80ern für Videoschnitt gedacht. Hebel runter, Pausentaste drücken, Quelle Umschalten, Pause lösen, Hebel wieder hoch. Dazu dann noch Farbregler, Schärferegler (Höhenanhebung) und ein simpler Audiomischer.
Echte Videomixer für den Heimbetrieb gab es auch, z.B. von Panasonic. War aber rein vom Preis her schon eher was für den fortgeschrittenen Videoamateur. Das Teil von Conrad ist dagegen ja schon preiswert und gut ausgestattet mit Blueboxfunktion usw.
BID = 572960
Her Masters Voice
http://www.karlklomp.nl/mda/vmx/vmix01.gif
Auf der Seite gibts jede Menge lustiger Sachen in Richtung Video. Die verlinkte Schaltung ist doch ein wahrer Hammer!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 572962
Rial
"Fliegende" Verdrahtung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523633   Heute : 17624    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    13:55
