Visualisieren von Musik
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570672
mirfälltnixgutesein
nachdem ich im Netz DiscoLitez gefunden hab (ein Plugin für den WINAMP-Player, mit dessen Hilfe man über den Druckerport über 8 Kanäle Musik Visualisieren kann) ist mir eine Idee gekommen...
...Ich möchte gerne die Schaltung bauen, mit dessen Hilfe ich diesen Port verstärke. Aus dem Druckerport kommen 5Volt.
Blos wie?
Relais fallen weg...Nicht schnell genung, zu laut und für die belastung denk ich nicht geeignet
Transistor verstärkung ?
Was mir als erstes in den Sinn kahm waren Optokoppler ?
Grade hab ich im Conrad noch von Redd-Relais gelsen...
könnt ihr mir ein bisschen helfen, was ist am geeignetsten?
Am ende sollten so 10-12Volt an jedem Kanal anliegen.
Danke
BID = 570688
Wenn du das Programm schon entdeckt hast dann hast du evtl. auch die Seite dazu entdeckt. Rate mal was da unter "Hardware" zu finden ist.
Wenn das nicht reicht dann hilft dir die Forensuche ebenfalls weiter. https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 570722
kea5
habe mal die Suchmaschine angeworfen und das erste Ergebnis ist doch schon die Lösung:
http://home.teleos-web.de/cfasse/pr.....tplan
sonst gibt es noch das hier:
http://www.gidf.de/
BID = 570764
mirfälltnixgutesein
danke hab ich garnet gesehen
würde gern dass mit dem Solid State Relay nachbauen
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.SSR
könnte man dieses Relai verwenden ? RELAIS VSB-12STB (Conrad)
BID = 570766
mirfälltnixgutesein
ooo sry
hab erst jetz den optokoppler gesehen..naja werde den nehmen
thx
BID = 572159
mirfälltnixgutesein
Da die Schaltung für für 230Volt ausgelegt war, ich aber nur 12Volt anlegen werde, dachte ich ich bräuchte das Triac nicht ...falsch gedacht -.-
Das Triac ist ja nur da, da es sich um 230Volt~ handelt oder?
Also wenn ich nur 12- verwende, könnte ich doch einen normalen Kondensator verwenden ?
Aber wie baue ich den mit einem Widerstand ein, dass er sich immer wieder entläd?
Könnte mir jemand ein bisschen Durchblick geben?
BID = 572162
Ich weiß momentan nicht was du da mit einem Kondensator willst?
Der Triac ist da weil der Optokoppler die hohen Ströme nicht schalten kann.
BID = 572177
mirfälltnixgutesein
ok
zum Problem:
ich dachte der Optokopller "öffnet" sofort wieder wenn keine Spannung mehr anliegt.
Also wie ein Relai.
Wenn ich kurz spannung draufgebe, bleibt der Optokoppler noch so 3-4minuten an??
Er soll ja aber sofort ausgehen
BID = 572181
mirfälltnixgutesein hat am 14 Dez 2008 17:35 geschrieben :
Also wie ein Relai.
Richtig gedacht.
Warum sollte er?
Bist du dir ganz sicher,das du weißt was du tust?
BID = 572243
mirfälltnixgutesein
wenn ich auch 1A anstatt 100mA draufhau...kein wunder
BID = 572254
Mit dem Strom hat das nichts zu tun, aber kann es sein das du eine Gleichspannung schalten möchtest?
BID = 572294
mirfälltnixgutesein
ja...darf/kann man das net?
aber jetz funktionierts ja
BID = 572297
Her Masters Voice
Einen TRIAC kann man nicht abschalten, das kann er nur selbst wenn kein Stom mehr über ihn fliesst. Darum funktioniert son Ding auch nur bei Wechselspannung, wegen der regelmässigen Nulldurchgänge.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 572298
mirfälltnixgutesein
ich hab das Triac aber weg gelassen weil ich dachte für 3Ledes müsste dass auch ohne gehen
BID = 572299
mirfälltnixgutesein
aber ich hab kapiert was du meinst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523323   Heute : 17314    Gestern : 22653    Online : 581        25.11.2026    13:40
