PeakTech 2010DMM (Digital Multimeter)
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
Problem gelöst
BID = 572357
hannoban
Ich habe hier dieses Gerät gebraucht erstanden. Aber als ich die Batterie wechseln wollte, purzelten mir zwei runde Transistorhälften aus dem Gerät entgegen. Woher die stammen, habe ich Skizziert, muß über die merkwürdige Schaltung aber leider den Kopf schütteln. Villeicht kann mir jemand zu mehr Durchblick verhelfen.
Die Sicherung ist fest auf der Platine verlötet, ist noch ganz, und vermutlich auch nie getauscht worden. Villeicht aber selbstrückstellend!?
Die beiden defekten Transen sehen wie explodiert aus, aber Schmauch kann ich nicht sehen. Die haben natürlich keinen Durchgang mehr, die anderen beiden sperren in eine Richtung, und in der anderen zeigt der Diodentester 549. Was auch immer das heisst, sie scheinen in Ordnung zu sein.
Mit der Transistorschalung blick ich nicht durch. Wenn ich das richtig verstehe, dann hat man mit C-E-Kurzschluss eigentlich nurnoch eine Diode. Also davon sind dann jeweils 2 gegeneinandergeschaltet, und ohne Abzweig dazwischen. Also wohl auch kein Gleichrichter, denn eine davon muß eigentlich immer Sperren, oder?
Zur Transe hab ich zwei Datenblätter gefunden, KTC9013 und 2SC9013 hab ich angehängt.
Meine Theorie über die Zerstörung:
Der Vorbesitzer hat wohl mal einen "etwas grösseren" Strom messen wollen. Wenn man davon ausgeht, daß die Sicherung selbstrückstellend ist, hat sie wohl auch angesprochen, wobei die Spannung über ihr aber zu hoch für die Emitter-Basis-Sperrstrecken war.
Fragen:
- Demnach müsste es ja aber eigentlich ein Wechselstrom gewesen sein, da die beiden Transen an jeder Sicherungsseite geplatzt sind, oder?
- Wenn die Wechselspannung dann aber über den anderen Transistoren anstand, hätten die (oder mindestens einer davon) doch auch über den Jordan gemusst, oder?
- Wär es ein Gleichstrom gewesen, hätte dann nicht einer der kaputten ganz, und einer der ganzen kaputt sein müssen?
- Könnte da noch mehr kaputt sein als nur die beiden Transen?
- Könnte ich auch andere Transen nehmen, vorrausgesetzt ich tausche alle vier? Oder gar gleich Dioden?
- In den Datenblättern steht was von "Excellent hFE Linearity". Wurden die deswegen für diesen Einsatzzweck gewählt, obwohl sie ja garkeinen Strom verstärken?
- Was soll überhaupt die komische Transistorschaltung bewirken?
- Mache ich es mir gar zu einfach, jeden Transistor nurnoch als Diode anzusehen?
Wär cool, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
THX und MfG hanno...
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 572358
hannoban
Achja, und im ersten Beitrag muß es natürlich "C-B-Kurzschluss" anstatt "C-E-Kurzschluss" heissen. Kann das nichtmehr editieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 15 Dez 2008  2:29 ]
BID = 572360
Da sind antiserielle Zenerdioden zur Spannungsbegrenzung.
Wenn du bei solch einem Si-Transistor die B-E-Strecke in Sperrichtung betreibst, fängt sie in der Gegend von 6..7V an zu leiten.
Transistoren sind billiger als ZD.
BID = 572364
hannoban
Das heisst, daß ich im Prinzip jeden NPN-Siliziumtransistor (oder gar Zenerdioden mit ungefär der gleichen Spannung) einsetzen kann, ohne irgendwelche Messfehler zu bekommen, oder?
MfG hanno...
BID = 572380
Ja, irgendein Allerwelts-npn, BC337 oder so, sollte es tun.
BID = 572742
hannoban
Hab jetzt alle gegen BC337-40 getauscht. Damit bedanke ich mich bei Perl, und schliesse den Thread.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    17:04
