DC Spannung regeln Suche nach: spannung (45896) |
BID = 572165
Moonrider Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Oberhaching
Hallo an alle. wie ihr seht bin ich neu hier und hoffe, dass ihr mein Problem lösen könnt.
Also. ich habe einen Schwenkneigekopf für eine Videokamera. Der wird über 12 V DC Motoren gesteuert. An jedem Motor ist ein 10 KOhm Poti, das je nach Stellung des Motors einen anderen Widerstand hat. Ich möchte nun eine Bargraphanzeige realisieren, die die Stellung des Motors anzeigt. Soweit kein Problem, hab ich mit einem LM 3914 geregelt. Allerdings habe ich nun das Problem, den Widerstandswert auszuwerten. Ich habe den Bargraph so aufgebaut, dass ich eine Spannung DC von 0-5 V auswerten kann.
mein Netzteil beträgt 12 V DC, also muß ich das erstmal auf 5 Volt runterbringen. (Vielleicht weiß jemand hierfür schon einen guten Baustein.)Nun muß die auf 5 V reduzierte Spannung über das 10 KOhm Poti geregelt werden. Also zwischen 0 und 5 Volt.Da ich nicht der Elektronik Vollprofi bin, bin ich für jede einfache Schaltung dankbar.
BID = 572168
Kleinspannung Urgestein
Moonrider hat am 14 Dez 2008 17:21 geschrieben :
LM7805
BID = 572172
perl Ehrenmitglied
| | Allerdings habe ich nun das Problem, den Widerstandswert auszuwerten. |
Das glaube ich.
Weil das wohl eine Servoschaltung ist, bei der nicht der Widerstandswert massgeblich ist, sondern entweder die vom Poti gelieferte Spannung oder das Widerstandsverhältnis zwischen Anfang und Ende des Sollwertpotis.
Bevor du etwas bastelst, solltest du also erst mal messen. was für ein Signal das Poti abgibt.
BID = 572180
Du erschreckst mich. Da ist leider nichts zu messen. das Poti, also alle 3 Füßchen werden direkt an einen 25 PIN DSub Stecker geführt. Das Poti wird über Zahnrädchen angetrieben. Wie wird denn so etwas im Normalfall ausgewertet ?. Vielleicht hab ich auch ein Verständnisproblem. aber wenn der Motor das Getriebe bewegt und somit das Poti seinen Wert ändert, muß doch der veränderte Wert irgendwie in Spannung umgesetzt werden können , oder ?
BID = 572186
perl Ehrenmitglied
| | Da ist leider nichts zu messen |
Wenn du zwischen Anfang und Ende des Motorpotis keine Gleichspannung messen kannst, dann wird es wohl mit Wechselspannung betrieben werden.
Wahrscheinlich gilt das dann auch für das Sollwert-Poti.
BID = 572192
Und was mach ich dann, um den Wert wiederzugeben ?
BID = 572200
perl Ehrenmitglied
Vielleicht solltest du mal mit ein paar zusätzlichen Informationen über das System rüberkommen.
Wie wird die Position vorgegeben und weshalb reicht es nicht, an diesem Knopf eine Skala anzubringen ?
BID = 572401
Also , es handelt sich um einen Schwenkneigekopf der Fa. JVC. Um nach links oder rechts zu schwenken, gibt es einen 12 V DC Motor. der wiederum treibt ein Getriebe an, an dem ein 10 kOhm Poti hängt. Ich möchte nun eine kabelgebundene Fernbedienung bauen. Also hab ich zwei Taster genommen, die mir 12 V schalten und gegeneinander verriegelt sind. So kann ich den Motor nach links oder rechts fahren. Nun möchte ich aber die Stellung des Motors an Hand von LEDs anzeigen lassen. also hab ich mir eine Bargraphanzeige von knightbridge und einen LM 3914 gakauft und nach Schaltplan zusammengelötet. Der LM 3914 benötigt für die Anzeige eine Spannung zwischen 0-5 V. Also war meine Überlegung, dass ich mit Hilfe des eingebauten 10 kOhm Potis, versuche eine Spannung zu regeln. Ähnlich wie ein Netzteil. Also, wenn der Motor ganz links steht, steht das Poti so, dass 5 V ausgegeben werden, wenn der Motor ganz rechts steht, werden 0 V ausgegeben. Diese Spannung lege ich dann auf den LM 3914 und habe ( hoffentlich ) dann eine Anzeige. Das diese nicht 100 %ig ist ist klar, aber da es sich eh nur um 10 LEDs handelt ( 1. ganz rechts und 10 LED ganz links ), ist das nicht so wichtig.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Danke für deine hilfe
BID = 572441
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Da reicht dann auch ein 14kOhm Widerstand, den du in Reihe mit dem Poti an 12V schaltest. Also Minuspol-Poti-14kOhm-Pluspol. Dann hast du am Potischleifer zwischen 0V und 5V, je nach dem wo er grade steht.
Fnord schläft nie.
BID = 572453
perl Ehrenmitglied
Steht das Poti tatsächlich zur freien Verfügung, d.h. da ist nichts angeschlossen ?
BID = 572571
Ja, an dem Poti ist nichts angeschlossen, alos es steht zur freien Verfügung. Ich war schon am überlegen, ob ein einfacher Spannungsteiler ausreicht.
BID = 572573
eigentlich suche ich so etwas wie einen LM 317, nur sollte das Bauteil bis auf 0 V gehen
BID = 572661
perl Ehrenmitglied
| | eigentlich suche ich so etwas wie einen LM 317, nur sollte das Bauteil bis auf 0 V gehen |
Das wirst du nicht finden, aber auch nicht brauchen.
Mit einer negativen Hilfsspaanung übrigens kommt man auch mit dem LM317 auf 0V.
Poste mal deinen bisherigen Schaltplan!
BID = 572753
Hurra,
danke für euere Tipps, es funktioniert. Oft sind die einfachsten Lösungen die Besten. Ich hab das mit dem 14 KOhm Widerstand probiert. Ja, der gute Spannungsteiler.
Danke für euere Hilfe. Wenn ich fertig bin, poste ich dann das Ganze.
Bis zum nächsten Problem
