defekte Schaltnetzteile Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 40444
Otiffany Urgestein
ich habe ein Problem (genau genommen 3 Probleme)
mit einem Schaltnetzteil eines Videorekorders, eines Netzteiles für ein Faxgerät und ein Sat-Empfängernetzteil.
Alle drei schwingen nicht mehr an.
Da ich von Schaltnetzteilen zwar das Grundwissen, aber sonst wenig Erfahrung habe, hoffe ich, daß mir Jemand mit mehr Efahrung auf die Sprünge helfen kann.
Das was ich messen konnte (Hlbleiter, keine IC`s)habe ich;
Kondensatoren habe ich auf Kurzschluß gemessn, aber nicht auf Kapazitätsverlust.
Könnte mir aber vorstellen, daß da der Hase im Pfeffer liegt.
Die dauernde impulsförmige Umpolung könnte wohl auf Dauer eine Schädigung bewirken.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 40452
Eine sehr häufige Fehlerquelle bei Netzteilen die ein paar Jahre auf dem Buckel haben sind Elkos mit Kapazitätsverlust.
Besonders oft tritt so ein Fehler bei Geräten auf die dauernd in Betrieb (auch STandby ist Betrieb) sind, wie die von dir genannten Geräte.
Die Fehler sorgen jedes Jahr im Sommer für Aufträge in den Werkstätten. Die Kunden fahren in den Urlaub, ziehen von allen geräten die Stecker und nach dem Urlaub will das heißgeliebte Bilderradio dann nicht mehr, der Videorecorder streikt und das Fax macht auch nur noch faxen.
BID = 41741
Otiffany Urgestein
mein Schaltnetzteil geht wieder.
Ich habe erst alle C`s (8 Stck) ausgewechselt, einen verdächtigen Widerstand; alles ohne Erfolg.
Dann habe ich nachgedacht und die Spannung vom Hochvoltelko messtechnisch verfolgt, mit dem Ergebnis, daß ich zwei in Reihe geschaltete 100 k Wiederstände fand, von denen einer gestorben war.
In Zukunft denke ich erst nach und wechsle dann Bauteile auf verdacht.
BID = 41743
Defekter Anlaufwiderstand, kommt auch schonmal vor.
Hatte ich als zu suchenden Fehler bei der Gesellenprüfung.
BID = 41793
DexterF Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Bochum
Hatte auch schon ein paarmal Rechnernetzteile, bei denen der Optokopler-IC den Löffel abgegeben hatte (die Amiga500-NTs hatten da zB so ihre Zicken)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476562 Heute : 9958 Gestern : 22017 Online : 282 23.11.2026 14:40 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0893678665161
