Kondensator prüfen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 11 2026  14:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Kondensator prüfen
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 30953
phoneman
habe eine defekte Wasserpumpe (Brunnen), die mit 230 V betrieben wird. Der Motor hat 900 Watt und läuft nicht mehr an, sondern brummt nur. Drehen läßt er sich ganz leicht. Der Motor hat 3 Anschlußdrähte. Der Widerstand der Wicklungen untereinander liegt bei ca. 20 Ohm. Soweit dürfte alles i.O. sein. In der Pumpe ist noch ein Kondensator (rund d=35mm l=65mm) mit 12,5 Mikrofarad und 450 V. Wie kann ich prüfen, ob der Kondensator i.O. ist? Ein Ohmmeter habe ich. Vermute fast, daß er defekt ist. Was kostet ein solcher Kondensator und wo bekomm ich in schnell und billig her?
Gruß Richard
BID = 30956
Kaira B
Mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit ist der
Kondensator taub.
Müsste kurz pipsen im Ohmbereich, auch beim vertauschen der Meßspitzen.
Wenn man den Motor mit der Hand andreht läuft er auch ohne
C, hat aber keine Kraft.
Kostet etwa 8 Teuro das Teil.
R&S liefert auch an privat.
Billiger mußte selber suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Sep 2003 16:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Sep 2003 16:53 ]
BID = 30980
Ein 12,5µF Kondensator hat bei 50 Hz einen Blindwiderstand von 255 Ohm.
Schließ in an eine Wechselspannungsquelle (Klingeltrafo)an, und miß dann Spannung und Strom.
Beispielsweise sollten bei 6V etwa 6/255 = 24 mA fließen.
BID = 31000
phoneman
Danke.
Der Kondensator ist defekt. Wenn ich die Pumpe mit der Hand anschiebe läuft sie. Wenn ich den Kondensator an 23 V Wechselspannung anschließe kann ich keinen Strom messen.
Danke. Werd mir einen neuen besorgen.
Richard
BID = 31004
phoneman
Nochmals eine Frage:
Wie wichtig ist die passende Kapazität?
Könnte günstig einen Kondensator mit 20 µF bekommen. Der Originale hatte nur 12,5 µF.
Die Pumpe hat 900 Watt.
BID = 31018
Das ist wahrscheinlich nicht gut.
Die Motorkondensatoren sind oft recht eng toleriert, und wenn sie altern nimmt die Kapazität ab.
Außerdem solltest Du bei der Spannungsangabe mal darauf achten was da noch auf dem originalen Kondensator steht.
Meist gibt es verschiedene Spannungsangaben für Dauerbetrieb (DB) und aussetzenden Betrieb (AB xx%) mit bestimmter Einschaltdauer.
Das solltest Du mit der zu erwartenden Benutzung abstimmen.
BID = 31025
Kaira B
Du kannst warscheinlich mit R&S nischt anfangen...
Leider hast Du nichts über die Anschlußart des Cs gesagt.
Egal,vermute es ist ein Typ C274AC3 12µ 6,31€
BestNr.: 441-9262
Schau mal selber bei rs-components.com, Europa, Deutschland,
passive Bauelemente, Kondensatoren,
Hochgeladenes Bild : MoCes.jpg
Ach so:Wenn Du was besseres findest sag mal bescheid...
Fangfrage:Da der Kondensator die Phase schiebt und für einen
bestimmten Strom berechnet wurde der bei Leerlauf und Last
sicher erheblich schwankt (12µ etwa 2A) dürfte etwas größer
nicht DAS Problem sein, aber wer definiert mal das ETWAS
genauer???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Sep 2003 14:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Sep 2003 14:50 ]
BID = 31038
Hallo Achim,
so wie Du RS-Components (das hieß irgendwann früher "Radio Spares") als R&S abkürzt, denke ich immer am R+S, was sich Rotzich und Schwarz in München ist.
Das sind aber keine Krämer, sondern basteln seit langem Meßtechnik vom Feinsten.
Konntest Du vielleicht nicht wissen.
siehe: www.rohde-schwarz.com
BID = 31154
Kaira B
Hätte mich auch zweifelsfrei ausdrücken können
Werds mir merken.
Man kann alt werden wie ne lila Kuh und lernt immer noch dazu
R&S ist,(leider meine Fachjargonschlamperei[sehr verwerflich])
als Rohde und Schwarz richtig interpretier.
RS-Components GmbH als Elektronikversandel wurde von mir
leider nicht richtig bezeichnet.
Das die mal Radioersatzteil genannt wurden ist neu für mich.
Na, hauptsache die Wasserpumpe bekommt den richtigen Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  8 Sep 2003 16:41 ]
BID = 32987
phoneman
nur zur Info. Habe in den Pumpemotor einen 20 µF Kondensator (Original 12,5 µF)eingebaut. Die Pumpe läuft einwandfrei an. Nach ca. 10 Minuten Betrieb schaltet der Motor ab, vermutlich ein Thermoschalter im Motor, weil dieser nach ca. 3 Minuten wieder einschaltet und die Pumpe weiterläuft. Bin auch der Meinung, dass die Pumpe mehr Wasser fördert als vorher. Habe desshalb doch einen 12 µF Kondensator eingebaut und die Pumpe läuft wieder über Stunden ohne Unterbrechung.
Gruß Richard
BID = 33101
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die haben sich eben doch was dabei gedacht, als sie da 12µF reingemacht haben . . . . .
BID = 40447
ist auch logisch,
denn der Phasenschieber Kondensator hat eine Wicklung mit zu viel Strom versorgt und dadurch den Temp.-Schalter ausgelöst.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476673   Heute : 10069    Gestern : 22017    Online : 546        23.11.2026    14:49
