seit led rückleuchte geht fernstarter nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571970
seby1302
Hallo Leute hab eine frage und bitte um Hilfe.
Hab mir einen LED Ruckleuchte für mein roller gekauft mit ABE.
So nun hab ich das Problem das mein Fernstarter nicht mehr funktioniert da diese Ruckleuchte anders geschaltet ist als meine originale.
Beschreibung originale:
1 birne mit 2 drähte 2x+ 1x- GETRENT GESCHALTET.
Beschreibung LED´s:
1 LED für bremse und Standlicht. 2x+ 1x- ZUSAMMEN GESCHALTET
Bei der originale sind es quasi 2 birnen in einer als ob mann 2 getrente hätte und deshalb funktioniert alles, bei der LED Version sind aber 3 kabeln für 1LED, also übernimmt 1 LED die Funktion von 2 Birnen.
So nun ist es so das ich mir zu der LED Ruckleuchte zusätzlich eine originale Birne eingelötet habe und mein fernstarter geht wider, aber der Verbrauch ist sehr oh und stört beim blinken.
So dachte ich die originale birne wider Abbzulöten, und anstattdessen eine widerstand zwischen setzen, so das zwar überbrückt ist jedoch kein nur minimal Verbrauch entsteht.
Was meint ihr währe das Ok?! Und was für einen widerstand sollte ich bei 12v nehmen.
Dache an einer keramik widerstand 12v 470 ohm
Danke schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 13 Dez 2008 21:19 ]
BID = 571972
bastler16
Deine Tastatur ist defekt!
BID = 571974
Makersting
Was ist ein Fernstarter?
Und male mal einen Schaltplan. Ich verstehe deine Beschreibung nicht wirklich.
Martin
BID = 571979
Makersting hat am 13 Dez 2008 21:11 geschrieben :
Ein Schreibfehler.
Sollte Fernzünder heißen.
Ansonsten hätte ich den Kauderwelsch auch gern noch mal in verständlichem Deutsch und mit kurzer Skizze gesehen.
Bei dem Gestammel sträuben sich einem ja die Nackenhaare
BID = 571980
bastler16
Sorry, aber
Das ist doch kein vernünftiger Schaltplan
BID = 571982
seby1302
Ein Fernstarter dient zum starten der motor Über fernbedinnungda abe bei einen roller die bremse gebraucht wird um zu starten geht das nich ohne, die LED leuchte ist leider so geschaltet das sich 12+ standlischt und 12+ bremslich mit einander stören.
deshalb brauche ich da was zwische 12v+und- bremse,undwider 12+ und - standlicht.
BID = 571986
Fernstart ist eine, in Deutschland natürlich aus Sicherheitsgründen illegale, Funktion um den Motor per Funksteuerung zu starten um auf dem Parkplatz der Dorfdisco rumzuprollen.
Deswegen, und weil seby sich partout weigert in irgendeiner Form lesbar zu schreiben, geschlossen!
@seby1302: Das ist jetzt der dritte Rollerbastelthread von dir. Kapierst du denn nicht irgendwann das das hier UNERWÜNSCHT ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443975   Heute : 19755    Gestern : 29111    Online : 277        21.11.2026    22:45
