Unterverteilung verlegen
Serverzeit: 02 11 2026  08:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 571865
sound-around
ich bin neu hier und grüße erst einmal alle hier im Forum.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe auf dem Kornboden zwei alte Unterverteilungen, eine für damalige Nachtspeicheröfen, eine normale für Drehstromsteckdosen 16 A und 32 A, Durchlauferhitzer, Standboiler 8 kw ... - alles mit alten Schmelzsicherungen.
Vom der Hauptverteilung kommt zum Zähler 4 x 16 qmm. Vom Zähler geht zu einem Ausschalter mit Schmelzsicherungen 4 x 10 qmm und von dort geht es auf die beiden alten Unterverteilungen.
Da diese Unterverteilungen nur mit einer Leiter zu erreichen sind, sollen diese verlegt werden - ca. 20 Meter weiter weg soll ein neuer Schrank errichtet werden, die alten UV dann abgebaut werden.
Welcher Kabelquerschnitt ist zu der neuen UV (20 Meter entfernt) zu legen - reichen 10 qmm?
Es sollen 2 FI verbaut werden (einer für Licht, einer für Strom) - nimmt man 63er für Strom, da ja einige 32A Geräte dran hängen, 1 Bauheizer mit 15 KW auch.
Die Verlegung soll von einer Fachfirma vorgenommen werden, ich stelle nur diese Fragen, um mir ggf. schon vorab günstig Material (Kabel, FI, 3-polige LS ...) zu besorgen.
Danke für Antworten.
Mike
BID = 572048
elo22
Zur Homepage von elo22
Dann frage den Fachmann was er haben will.
Lutz
BID = 572848
shark1
Für 63A werden 10mm² schon knapp besser ist 16mm² (Keine Häufung, hohe Temp,..). Aber auf jeden Fall nicht 4x16 sonder 5x16 verlegen.
Auch würde ich nicht nur 2 FI verbauen, sonderen mind 3 oder 4 (Lastkreise besser aufteilen.)
BID = 572944
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das hört sich sehr stark nach Landwirtschaft an. Das ist nicht selten ein TT Netz, und da ist ein 5adriges Kabel nicht sinvoll.
Aber auch das ist mit der ausführenden Firma abzuklären.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194045115   Heute : 22993    Gestern : 74163    Online : 541        2.11.2026    8:23
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
