Power-Heizlüfter - was gibt eher auf?
Serverzeit: 02 11 2026  00:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Power-Heizlüfter - was gibt eher auf?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: heizlüfter (406)
BID = 570276
schattenlieger
heute mal aus der Ecke "Spass mit Copy&Paste in Onlineshops"
Unter
http://www.online-elektroshop.de/El.....000W/
findet man einen Heizlüfter für gewerbliche Anwendung oder eben für sehr frostige Hausfrauen...
Alles soweit nicht schlimm, aber der geneigte Leser wird erkennen, dass ein 20kW-Gerät sich nur äusserst kurz einphasig an eine Schukodose anschliessen lässt.
Dewegen hab ich mal eine Umfrage gemacht, mal sehen, was ihr meint, was in diesem Anwendungsfall als primäre Heizung wirkt.
BID = 570281
Wer um alles in der Welt kommt auf die Idee,ein solches Gerät einphasig und mit Schukostecker auszuliefern?
Ich hab mal "Sicherung" gewählt,denn selbst das kleinste Gerät der "Baureihe" möchte reichlich 40A haben,was wohl selbst den am großzügisten dimensionierten LSS gewöhnlicher Schukokreise zum sofortigen abschalten bewegen dürfte.
BID = 570284
schattenlieger
Deswegen schrieb ich ja auch was von Copy&Paste, denn die Hersteller solcher Heizlüfter sehen bis 9 kW CEE 16A vor, und ab 22kW findet man dann sogar 63A-CEE-Stecker dran.
Die Schuko-Variante geht bis 3 kW, was bei zu erwartender Dauerlast auch schon reichlich ist...
BID = 570287
ALF2000
aua aua ..da muss der LS aber ordentlich klemmen ...dann komme nauch die anderen aufliostungen in frage als heizelemte
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 570292
123abc
Das Gerät mit einer Leistung von 3 KW steht auf der gleichen Seite.
Bestimmt wurde der Text nur kopiert.
Ansonsten sollte Sicherung sich als erstes verabschieden.
123abc
BID = 570303
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Und Du hast Dir das Teil ja offenbar gekauft, steht ja auf dem Foto in Deinem Nachtspeicher-Thread neben der NSP-Heizung!
BID = 570305
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das Ding kauf ich mir!
Heizleistung (kW): 10 / 20 50% / 100%
Leistungsaufnahme (A): 14.2 / 28.5 50% / 100%
6,5kW el. Energie reinstecken, 20kW Wärmeenergie rausbekommen
zumindest bei der angegebenen Spannung von 230V, bei 400V passen die Angaben...
BID = 570328
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Das Ding haben wir bei uns im FW-Gerätehaus hängen. Es kommt mit 32A-CEE.
Wird sich tatsächlich um einen kopierten Text handeln, wo die was vergessen haben zu ändern.
Gruß Rainer
BID = 570335
Technomaus90
Hab zwar keine ahnung von technik, aber bei mir ist es immer die sicherung
Letztens erst habe ich ein spot-light bei mir gewechselt und die komplette sicherung des hauses flog am nächsten morgen raus Fragt mich nicht wie das gehen kann? denn normalerweise sind das doch alles getrennte stromkreise Naja, ende vom lied ich dürfte jeden einzelnen schalter für die räume wieder anschalten und dan nging es ans digitaluhr stellen in 3 räumen
Naja, was ein einzelner spot so alles ansztellen kann
liebe grüße
die technomaus90
BID = 570409
ElektroNicki
Ich hab auf Hausinstallation geklickt, es kann ja sein, dass in den Tiefen der UV noch ein klemmender H16 schlummert....
BID = 570494
clembra
nicht glühende Heizelemente aus Edelstahl
Stimmt. Die Zuleitung in der Wand und die 2 Meter am Gerät sind aus Kupfer und nicht, da es sich um "glühende Heizelemente" handelt, aus Edelstahl.
Sachen gibts, die gibts gar nicht..
@Martin
Bei 400V passt es auch nicht (20kW/400V=50A). Bei Drehstrom passt es.
BID = 570519
schattenlieger
@oertgen: Nein, ich hab das Ding nicht gekauft. 20kW find ich etwas viel für den Privatgebrauch, deswegen hab ich einen mit nur 9kW, den kann man praktisch überall betreiben. Und ausserdem davon nur eine Billigversion, tut aber den Dienst ohne Probleme.
Eine CEE16 hat ja praktisch fast jeder (Etagenwohnungen mal ausgenommen), CEE32 ist schon seltener, CEE63 und CEE125 finde ich nur bei mir in der Firma.
Allerdings ist das Abstimmungsergebnis interessant, jeder traut dem Gerät die Ordnungsgemässe Funktion zu, den Schukodosen wird aber schon weniger vertraut. Eine deutliche Mehrheit vertraut darauf, dass die Sicherung dem treiben zu passender Zeit ein Ende bereitet.
So ungefähr habe ich es auch erwartet.
BID = 570673
clembra
Ich hab auch mal für unser Haus getippt und daher Sicherung gewählt. Ich kenn aber so einige Buden, da würde wohl mit ziemlicher Sicherheit zuerst die Steckdose oder Hausinstallation
Aber dass praktisch jeder eine 16A CEE hat, halte ich für ein Gerücht. Ich wüsste keinen in der näheren Umgebung und Bekanntschaft. Und mehr als 32A Steckdosen gibt es auch in der Firma nicht.
BID = 572264
schattenlieger
Hallo Clembra,
ja, die Hausinstallation ist in einigen Fällen wohl eher dran, gerade wenn da ein Laie gemäss "viel hilft viel" 25A in die Hausversorgung reingeschraubt hat, damit man zeitgleich kochen und waschen kann...
Hmm, ich kenne das von hier, dass (fast) jeder mit eigenem Haus hier eine 16A-CEE hat. Rührt daher, dass jeder Neubau ab 1980 hier Drehstrom mit i.d.R. 3x63A bekommen hat, und da ist eine CEE ja nicht so abwegig.
Ausser halt Altbauten und die Massensiedlungen, da ja in einer Etagenwohnung wahrscheinlich nicht so viel Bedarf besteht, im Wohnzimmer eine Kreissäge, einen Hochdruckreiniger oder einen Häcksler zu betreiben.
Scheint aber regional SEHR unterschiedlich zu sein. Es soll ja Länder geben, da wird ein 1x25A Hausanschluss schon überfeudal empfunden.
BID = 572282
clembra
Naja, 3x63A haben wir auch, aber hauptsächlich wegen E-Heizung. Ansonsten ist hierzulande für normale Häuse 3x35A üblich. CEE-Dosen werden wohl hauptsächlich aus dem Grund bei uns nicht gesetzt, weil einfach kein Bedarf ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025233   Heute : 1398    Gestern : 74163    Online : 500        2.11.2026    0:27
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
