Wasserfall
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserfall
BID = 571042
Bull-T07
Hallo Liebes Forum,
ich bins mal wieder euer Bull-T...
so nun arbeite ich zurzeit an einem kleinem Prjekt und zwar einen elektronischen Wasserfall.
Ich weiß den gibt es ja schon zukaufen aber selbst gebaut ist er toller.
so nun stehen mit schon am start mehrer Probleme vor der Tür und würde euch bitten mir dabei zuhelfen.
Also ich habe eine Pumpe eine ganz kleine von einem Freund bekommen.
Bild liegt bei.
nun das Problem, ich sehe da nirgends wieviel volt sie braucht und was mich wundert ist das da nur Strom reinfließt aber nirgends abfließt.
so nun weiß ich halt nicht wie ich das verbauen soll oder rausbekommen soll da dachte ich vll kennt ihr ne seite wo ich so kleine Pumpen herbekomme. (ich habe wirklich lange gesucht und ich kenne auch gidf.de)
so nun weiter im text ich habe auch schon mal eine kleine Zeichnung des schaltplans vorgenommen weiß aber nicht wieviel die Wiederstände brauchen weil ich ja kein wert von der Pumpe habe und auch nicht weiß ob das zu dem thema motoren zähl
wäre aufjedenfall Lieb wenn ihr gelfen würdet.
MFG: Bull_T
BID = 571044
Wie ist das denn mit dem Wasser ?
Fliesst das auch nur rein und nirgendwo raus ?
Dann wird die Pumpe gelegentlich zerplatzen.
BID = 571046
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat die Pumpe ein Metallgehäuse?
Wenn die nur einen Draht (Ader) hat, vermute ich, daß das Gehäuse der Minuspol ist und der Draht der Pluspol. Im Schaltungsvorschlag möchtest Du zwei LEDs in Serie schalten. Standardleuchtdioden mögen selten mehr als 20 mA Betriebsstrom und die Flußspannung ist in der Gegend um 2 Volt.
Nehme einen Widerstand 220 Ohm, dann bist Du auf der sicheren Seite. Es kann aber gut sein, daß zwar die LEDs leuchten, jedoch die Pumpe nicht arbeitet.
DL2JAS
BID = 571048
Bull-T07 hat am  9 Dez 2008 22:07 geschrieben :
Wie jetzt?
KAnnste das noch mal auf deutsch wiederholen?
Woher weißt du das?
Strom kann man nicht sehen
So wird das gar nichts...
Ich hab so den dringenden Verdacht,du solltest dich mal mit paar Grundlagen beschäftigen.
Speziell Reihen und parallelschaltung
BID = 571049
Was sollen die Steher denn überhaupt machen und warum 2 Wiedersteher. Oder meinst du Widerstände? Da gilt das gleiche.
Bei 9V macht es nicht viel Sinn alles in Reihe zu schalten. Falls das Leuchtdioden sein sollen sollten die parallel zur Pumpe geschaltet werden und nicht in Reihe.
Was deine komische Pumpe angeht, wenn der Strom da nur reinfließt und nicht wieder raus dann fließt er erstens garnicht und zweitens ist entweder eine Leitung abgerissen oder das Gehäuse ist der andere Pol. Wo stammt die denn her? Foto?
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt fast alles klein.
BID = 571058
Wir sind regelrecht umzingelt von Bullshit: inhaltsleerem Geschwätz, sprachlichen Hohlheiten, die irgendeinen Effekt erzielen, aber nichts aussagen wollen. Dieser brillante philosophische Essay analysiert den Begriff Bullshit und formuliert dabei die unangenehme Frage: Warum tolerieren wir so viel Bullshit?
BID = 571087
Hackes
Hi Bull,
frag den Freund doch mal, woher die Pumpe ist. Ist das wirklich nur EIN DRAHT? der in die Pumpe geht? Und ist die Pumpe, wie dl2jas schon fragte aus Metall? Dann könnte das der Gegenpol sein.
Wenn sie also aus dem KFZ-Bereich ist, wirst mit den 9V deiner Batterie nicht weit kommen. Ich vermute mal, Du möchtest die zwei LEDs als Kontrolle parallel schalten. JEDE LED braucht ihren eigenen Widerstand (OHNE IE )!!!
Schalte also bitte jeden Widerstand/LED-Zweig PARALLEL zur Pumpe!
Widerstand berechnet sich aus Flußspannung der LED (rot=1,6V), Betriebsspannung (z.B. 12V) und Strom der LED (i.d.R. 20mA):
R = (12V-1,6V) / 0,02A
Einen Widerstand zur Pumpe in Reihe zu schalten ist nicht ratsam!
Und STrom kann nicht nur irgendwo reinfließen und nicht raus. Wird er freiwillig so nicht tun!
Gruß Hackes
BID = 571096
Bull-T07
Guten Morgen, liebes Forum.
Ich kenne mich in den Grundrissen der Analogen-technik aus.
Und es tut mir Leid meine Tastatur konnte nur klein schreiben, habe mir nun extra eine neue Tatatur zugelegt.
Wie jetzt?
Woher weißt du das?
Weil ich mir denken kann das es normalerweiße draufstehen sollte wieviel Volt dadurch fließen.
Ja Liebes Forum ich habe mich auch schon mit Schaltplänen befaßt nur ist mir manch einmal nicht klar was für eine Schaltung wann drankommt.
Die Bilder der Pumpe habe ich übrigens mit angehängt.
P.S: ich meinte Widerstände, ich war gestern Abend einwenig neben der Spur, und habe so ziemlich alles vertauscht was zu vertauschen geht.
Ok nun habe ich es doch geschafft und mir Mühe gegeben alles GROß zuschreiben.
Aber wer dennoch Reschtschreibfehler findet, dem ist erlaubt das er sie behalten darf.
MFG: Bull
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bull-T07 am 10 Dez 2008  6:44 ]
BID = 571101
Bartholomew
Ist in der schwarzen Ummantellung wirklich nur eine Ader drin?
Kann es sein, dass die zweite Ader abgerissen ist? Auf dem ersten Bild sieht man unterhalb der ersten Leitungsdurchführung etwas dunkles...
Aus welchem Gerät stammt denn die Pumpe? Dein Freund kann Dir evtl. sagen, womit die vorher versorgt wurde. Ohne Typenschild wird das sonst nämlich schwierig...
Gruß, Bartho
BID = 571129
Im Übrigen scheint es mit den "analogen Grundrissen" (auch wieder so ein nicht existierender Schwachfug - gemeint sind wohl die elektrotechnischen Grundlagen unter Auslassung der Digitaltechnik) nicht sehr weit her zu sein!
Sonst wüßtest Du, daß "Völter" nicht "fließen" - das tun die "Ampere"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Dez 2008 12:16 ]
BID = 571141
Bull-T07
Hallo Liebes Forum.
In meiner Pumpe ist wirklich nur eine Ader drinne und es ist auch keine abgerissen etc.
mein Kumpane hat mir heute versichert das hat er so aus einer alten Wasser umleit Machine ausgebaut (was auch immer er damit meinte) vor dem ausbei ging sie und sie hätte auch nur immer eine Ader gehabt. (gekenzeichnet ist die Pumpe auch nicht.)
wisst ihr vll wo ich noch andere Pumpen kostengünstig herbeizaubern kann?
ich habe wirklich schon lange gesucht mir fehlt wohl einfach irgendwie der Punkt das ich die Seite finde :(.
Ja ich meinte ich habe mich mit den elektrotechnischen Grundlagen unter Auslassung der Digitaltechnik beschäftigt.
naja vielleicht hilft euch dieser Post von mir weiter.
MFG: Bull
BID = 571142
Autoschrottplatz.
Die Pumpen für die Scheibenwaschanlagen machen aber relativ viel Druck bei eher geringer Fördermenge.
Für einen Wasserfall sind sie also wohl weniger geignet, sondern eher für hohe Springbrunnen.
Ausserdem werden sie bei der Nennspannung von 12V= nicht dauerlauffest sein, sondern wohl überhitzen.
BID = 571148
Bull-T07
es gibt gute Neuigkeiten!
die pumpe hat doch 2 Adern. die waren nur schwer sichtbar in einer Plastikummantelung drinne.
doof oder?
aber auch mal die Pumpe an eine 3A Batterie angeschlossen,
sie tut ihren Zweck =D.
nun denn die Pumpe habe dann werde ich mich auch gleich an einen Schaltplan machen und dann werde ich noch ein Gehäuse skizieren und dann werde ich anfangen zubasteln.
vll dank schon mal für die zahlreichen Antworten.
Ich finde es toll das ihr einem Anfänger wie mir so helft =D
MFG: Bull
P.S: gehören Pumpen zur art der Motoren?
BID = 571150
Bartholomew
Z.B. von Conrad:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=570100
Solche gibt's auch im Baumarkt. Diese möchten aber meist Netzspannung haben. 12V-Pumpen gibt es im Bereich Wasserkühlung für PCs, die kosten aber mehr.
Gruß, Bartho
BID = 571152
Es wird nicht egal sein, wie herum du sie anschliesst.
Wahrscheinlich arbeitet sie bei verkehrter Polung deutlich schlechter.
Ich weiss nicht wie du das meinst.
Ist eine Fahrradluftpumpe nach deiner Auffassung ein Motor ?
In den meisten "Pumpen" steckt als Antrieb ein Elekromotor, bei größeren auch schonmal ein Benzinmotor, der die eigentliche Pumpe antreibt.
Meist bewegt der Motor (Motor heisst auf lateinisch "Beweger") dort Kolben oder Zahnräder, oder, wie hier, ein Flügelrad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2008 15:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527718   Heute : 21711    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    19:22
