aeg WäTro t520
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro aeg t520
BID = 570844
goodhubi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : aeg
Gerätetyp : t520
S - Nummer : 41324180
FD - Nummer : 91601416300
Typenschild Zeile 1 : aeg lavatherm t520 electronic
Typenschild Zeile 2 : PNC 91601416300
Typenschild Zeile 3 : Sno 41324180
hallo!
bei meinem ca 4 jahre alten trockner spinnt die heizung. mal geht sie, meist nicht....
die kohle ist okay, ebenso habe ich die kontaktfläche auf der trommel zu der messingbürste gereinigt...
alle kontakte soweit gereinigt und alle flusen entfernt...
die thermosicherung ( ELTH II 0667/T175..)auf dem heizungsblech habe ich durchgemessen... hat durchlass....
was hab ich übersehen oder was könnte den defekt auslösen???
dank vorab!
BID = 570871
Maxx24
Hy Goodhubi,
Miss an der Heizung und an allen Thermostaten, die du findest, den Widerstand und wackel alle Steckverbinder durch.
MFG
Maxx24
BID = 570955
goodhubi
stimmt, werd ich morgen anfangen!
...ein thermosthat, das in der ersatzteilliste ist, kann ich nicht finden.. weisst du, wo das sitzt? (also, das auf dem heizungsblech hab ich gefunden....)
vielen dank, ich werde berichten!
hubert
BID = 571394
goodhubi
so...fehler gefunden und behoben!!!!
nach stundenlangem durchmessen und reinigen blieben noch 2 alternativeb: platine kaputt oder die 2 thermoschutzschalter auf der heizungsplatine. also flugs die 2 ersetzt ( vor ort 2€ / Stück ), und .....läuft!
BID = 571491
Maxx24
Danke für die Rückmeldung.
Lass ihn ein par Mal laufen, wenn kein Fehler mehr auftritt und du keine Fragen mehr hast, kannst du den Thread schliessen.
MFG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330917   Heute : 468    Gestern : 12669    Online : 557        18.11.2026    1:04
