Bauknecht WäTro TRKK 6630
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630
BID = 570073
mareider
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630
Bauknecht TRKK 66330 heizt nicht mehr. Egal welches Programm. Zunächst leuchtete immer die Lampe "Flusensieb reinigen". Das hat meine Frau dann auch getan. Leider bleibt das Gerät kalt.
Was kann dahinter stecken? Wie kann ich messen ob bestimmte Komponenten defekt sind?
Ich danke Euch für schnelle Info, da auch wir kleine Kinder habe, die gerade jetzt im Winter die Sachen trocken haben müssen...
BID = 570085
DMfaF
Moin!
Bitte mal als erstes die kompletten Daten vom Typenschild eingeben.
Bernd
BID = 570097
mareider
DMfaF hat am  6 Dez 2008 13:36 geschrieben :
Moin!
Bernd
Hallo Bernd,
hier die Daten:
Gerätetyp : TRKK 6630/2
Serial: 070316 5064 78
Service: 8560 663 03200
BID = 570140
DMfaF
Danke für die restlichen Daten!
Netzstecker ziehen. Gerät öffnen.
Von der Heizung mal die Stecker abziehen und ohmisch durchmessen, genauso wie die Thermostate.
Bernd
BID = 570151
mareider
DMfaF hat am  6 Dez 2008 17:00 geschrieben :
Bernd
Ok. Was darf denn bei der Heizung und den Thermostaten voraussichtlich als ohmscher Wert herauskommen?
BID = 570161
DMfaF
Bitte nur auf Antworten ( links unten klicken ) und nicht immer Quote!
Du kennst ja das Ohmsche Gesetz! Dann kannst Du ja auch den Widerstand errechnen. Leistung steht auf der Heizung ( kenne ich nicht ) Spannung hast Du und daraus resultiert der Widerstand. Die Thermostate sollten Durchgang haben.
Bernd
BID = 570992
mareider
Hallo Bernd,
ich habe die beiden Thermostaten und die Heizung durchgemessen (digital).
Ein Thermostat hat 5 Ohm.
Die Heitung hat 27 Ohm.
Aber der zweite Thermostat hat keinen Durchgang, scheint also durchgebrannt o.ä. zu sein.
Bekomme ich einen Thermostat einzelnd? Der Typ ist
A260
87N1856
YB02
Ich danke Dir sehr für die Info.
BID = 571093
DMfaF
Moin!
Heizungswert kommt hin. Ob Du den Thermostaten einzeln bekommst, kann Dir ein Kollege sagen, da ich keine Unterlagen zu diesem Gerät habe. Du solltest dann aber noch mitteilen, wo er genau sitzt.
Bernd
BID = 571110
mareider
Verstehe ich das Heiz-Thermostat-System richtig wenn ich sage, dass die Heizung deshalb nicht mehr heizt, weil ein Thermostat durch ist?
Damit wird also vermieden, dass die Heizung zu stark heizt aka zu heiß wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 10 Dez 2008  8:45 ]
BID = 571579
mareider
Hallo Bernd,
nach Austausch der beiden Thermostaten funktioniert das Heizen des Trockners wieder.
Vielen herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung und schöne Weihnachtstage Dir und den Boardmitgliedern!
BID = 571644
DMfaF
Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Auch wir wünschen Dir schöne Feiertage!
Wenn sich nichts mehr ändert, bitte den Thread schließen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444615   Heute : 20396    Gestern : 29111    Online : 833        21.11.2026    23:56
