Rauchmelder
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rauchmelder
Suche nach: rauchmelder (344)
BID = 570614
ok21ok21
hab mal ne Frage:
Möchte Rauchmelder aufhängen,
Wohnzimmer, Büro, Schlafzimmer, Flur denke ich auf jeden Fall.
Muss in der Küche einer hin? Bad und Gäste-WC doch nicht oder?
Hat die größe des Zimmers was mit der Anzahl der Rauchmelder zu tuen, wegen 30m² Wohnzimmer.
Danke schon mal im Vorraus
BID = 570628
Rial
In der Küche würde ich keine aufhängen.Es dürfte des öfteren zu Fehlalarmen kommen,wenn gekocht wird.
Das kommt hin.Wenn du nicht den Baumarktschrott fuer 2,95 kaufst,sollte eine Empfehlung fuer Anzahl/Raumgröße vermerkt sein.
BID = 570640
Bartholomew
Im 30m²-Wohnzimmer reicht einer. Wichtiger als die Anzahl ist die richtige Position: Möglichst in Deckenmitte, aber mindestens ~40cm von den Wänden und ~60cm von den Ecken weg.
In Räumen, in denen eigentlich gar kein Feuer ausbrechen kann (Toiletten), braucht man auch keinen Rauchmelder. Andererseits wären die Rentner in dem ausgebrannten Bus neulich nicht gestorben, wenn da auf der Toilette ein Melder gewesen wäre...
Rauchmelder sind ab vier Euro übrigens auch aus dem Baumarkt brauchbar (es sei denn, man möchte solche Dinge wie Funkweiteralarmierung haben).
Gruß, Bartho
BID = 570664
123abc
Bei den Baumarktmeldern solte man allerdings den Hinweis ernst nehmen das diese nicht in die nähe von LS. Leuchten gesetzt werden sollen.
Ich habe 2 sinnlose Löcher in der Kellerdecke da ich dachte es sei egal.
123abc
BID = 570770
zille1976
Hallo ok21ok21,
die gängigen Vorgaben zur Montage von Brandmeldern sind in der DIN 14676 spezifiziert.
Gib mal bei Google "brandschutzvorschriften rauchmelder" ein. Der zweite Link (rauchmelder-lebensretter.de) führt dich zu einer Zusammenfassung dieser DIN, welche alle Fragen beantworten sollte.
Viel Spaß bei der Installation und hoffentlich brauchst du die Brandmelder nie.
MfG zille1976
PS: Falls du doch Wert darauf legst, Küche und Bad mit zu Überwachen, kannst du statt Rauchmeldern in diesen Räumen auch Hitzemelder anbringen. Diese reagieren auf einen schnellen Anstieg der Raumtemperatur. Ich weiß nur nicht ob dann schon alles zu spät sein könnte.
BID = 570774
elbarado
Ich würde auf keinen Fall auf einen Rauchmelder in der Küche verzichten. Es passiert öfter als man denkt das etwas auf dem Herd vergessen wurde. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Die Montage sollte nicht direkt über dem Herd/Backofen/Mikrowelle/Grill/Spüle/Geschirrspüler (letzten 2 wegen Wasserdampf)erfolgen.
Die Position an der Decke in der nähe der Tür hat sich bei vielen als Ideal erwiesen. Wobei die Abstände die Bartholomew angeführt hat, schon wegen der Strömung/Verwirbelung einzuhalten sind.
Bei einem Treppenhaus sollte an die höchste Stelle ein Rauchmelder.Da der Rauch die Räume bzw. das Treppenhaus von ober her füllt.Die Rauchmelder müßen auch so montiert werden das man sie reinigen kann (Staub).
Bei meinem offenem hohen Dachgiebel habe ich einfach ein 1/2Zoll Wasserrohr, mit Winkel auf dem der Rauchmelder befestigt ist, genommen.
So brauche ich bei einem Batteriewechsel nicht mit einer Leiter in den Giebel klettern, sondern löse die Rohrschellen und lassen das Wasserrohr mit dem Melder einfach runter.
Ein funktionierender Melder pro überwachtem Raum reicht aus, sicherer sind natürlich 2.
Sind Kinder im Haus, sollten auf jedenfall die Kinderzimmer mit Rauchmelder ausgestattet werden.
Was man auf keinen Fall machen sollte, ist die Unsitte Rauchmelder auf einer Höhe von 1,50m an der Wand im Heizraum anzubringen
Die lösen erst aus wenn der Raum von oben her bis auf 1,50m Höhe verqualmt ist, und auch nur dann wenn kein Fenster oder Türe offen ist. Das ist genauso sinnlos wie den Feuerlöscher der zur Heizungsanlage gehört, auch in dem Heizungsraum zu lagern
Kleiner Tipp: Es sollte niemand auf die Idee kommen, wenn es in der Heizung brennt, die Tür auf zumachen, den Rauch einatmen und im Feuer den Löscher suchen
zille1976
Die Wärmedifferenzialmelder die du meinst erfassen keinen Rauch und eine Bratwurst in der Pfanne auf dem eingeschalteten Herd, raucht erst bevor sie eine homogene Einheit mit der Pfanne wird.
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elbarado am  8 Dez 2008 23:35 ]
BID = 570804
Bartholomew
Wenn der Rauch bei 1,50m angekommen ist, steht der Raum schon im Vollbrand
Ein Zug Rauchgase kann einem übrigens schon ein Leben lang die Lunge versauen (gibt heutzutage viele Materialien, die ziemlich giftig verbrennen).
In der Küche würde ein Rauchmelder hier regelmäßig auslösen (z.B. beim Karoffelpuffermachen).
Gruß, Bartho
BID = 570806
Teletrabi
> könnte.
Zu spät für was? Rauchwarnmelder haben schlicht und einfach den Sinn, schlafende Personen zu warnen. Mach dir keine Illusionen, Dank Rauchmelder und 'nem Eimer Wasser deine abfackelnde Bude noch zu retten. Das wird nur in den seltensten Fällen gelingen können...
IMHO bringt ein Rauchmelder in der Küche auch nur sehr bedingt etwas. Ohne Vernetzung mit denen in den Schlafräumen wenig sinnvoll.
BID = 570807
unlock
Ein Rauchmelder in 1,50m Höhe ist quasi ein Flash-over Warnmelder,
dann solltest du die Tür auf keinen fall mehr öffnen,sonst
One Flash and you're Ash !
BID = 570824
Bartholomew
Wenn man schnell ein bis zwei 6kg-Pulverlöscher zur Hand hat (und auch richtig benutzt), kann der Löschversuch durchaus erfolgreich sein.
Gruß, Bartho
BID = 570827
Lightyear
Wichtig:
Gerade in Giebeldächern sollten die Rauchmelder nicht(!) in der Gibelspitze montiert werden, sondern etwas darunter. DAs hat wohl damit zu tun, dass sich in der Spitze zuerst ein warmes Luftpolster bildet, welches erst sehr spät vom Rauch durchdrungen wird.
Ich persönlich habe in meiner Wohnung eine kleine BMA installiert, von der jeder Raum der Wohnung überwacht wird. Einzig im Büro habe ich einen Wärmemelder, weil ich dort rauche...
Zu Fehlauslösungen ist es in gut zwei Jahren weder im Küchenbreich, noch um den Kaminofen herum gekommen, obwohl gerade letzterer beim Anzünden schonmal ein Wölkchen in den Raum lässt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 570848
fuchsi
es gibnt i.Prinzip 2 Ausbaustufen
1. Mindestschutz
Hier wird DEIN FLUCHTWEG geschützt. Also hier sollten alle Räume, die Du beim Verlassen Deiner Wohnung vom Schlafzimmer bis zur Eingansgtüre mittels Rauchmelder geschützt.
Hier muss das Wohnungsziommer nicht unbedingt mitgeschützt sein
2. Vollschutz
Hier werden zusätzliche Zimmer wie Wohnzimmer, Küche mittels Rauchmelder egschützt.
BID = 570891
elbarado
@Bartholomew
In allen Küchen die ich bis jetzt hatte, waren Rauchmelder montiert.
Ich hatte keinen Fehlalarm durch anbraten oder sonstige küchenüblichen Arbeiten. Weder bei Gas noch bei Elektro Kochfeldern.
Einzig bei der Bratwurst Aktion ging der Melder an und ich bin froh drum, da waren noch keine Flammen da und es mußte nichts gelöscht werden. Nur die Pfanne mit den eingebrannten Würstchen habe ich dem Rohstoffkreislauf wieder zugefügt.
Gruß Elbarado
BID = 570901
Teletrabi
Wenn das Feuerchen noch mit dem PG6 auszukriegen ist, hat nach dessen Einsatz vermutlich mehr Löschmittelschaden als eigentlichen Brandschaden.
Wenn man Rauchmelder als Pseudo-BMA nutzen will und meint, selbst noch was ausrichte zu können, dann bitte mit auf die Umgebung abgestimmten Löschern (Wasser,Netzwasser, Schaum, bedingt Fettbrandlöscher). Und sich nicht über Rauchvergiftungen wundern...
BID = 570908
fuchsi
Heimrauchmelder sind in erster Linie dazu da, um Menschenleben zu retten, und nicht um Sachwerte zu retten.
Deswegen gilt auch als Mindestschutz alle Zimmer, die vom Schlafzimmer (bzw. Kinderzimmer) aus bis zur Eingangstüre durchschritten werden müssen.
Schlägt eine Rauchmelder an, so müssen als erstes eventuelle Mitbewohner geweckt werden, und die Wohnung (Gebäude) unverzüglich verlassen werden. Ein Zusammensuchen von Wertgegenständen, Dokumentenmappen (etc.) ist zu unterlassen, wenn diese nicht gerade in Griffweite im Schlafzimmer (oder einem zu durchschreitenden Zimmer) gelagert ist. Weiters unverzüglich Notruf (122 in AT, 112 in DE) wählen. Auf die Feuerwehr warten und einweisen.
Sollte es sich dabei um einen Fehlalarm handeln, keine Sorge, die Feuerwehr ist Euch deswegen NICHT böse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493515   Heute : 10078    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    12:37
