One MON Technologies 1 one pro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON One Technologies 1 one pro |
BID = 40314
eddy1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: 73035 Göppingen
Geräteart : Monitor
Hersteller : One Technologies
Gerätetyp : 1 one pro
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes problem beim einschalten Baut er Hochspannung auf die Led leuchtet Grün dann geht er nach ca.4sec. in den Standby Gelbe Led hat jemand eine Idee kann mir jemand helfen
Gruß Eddy
BID = 40785
kann mir den keiner einen Tipp geben was da los sein kann oder hat jemand einen Schaltplan es ist ein Iiyama gerät
Übrigens der Monitor ist am PC angeschlossen und es ist das gleiche problem beim einschalten hört man das knistern wie üblich man hört auch das Relais schalten und wenn das Relais abschaltet geht er auch in Ständby Gelbe LED kann das vieleich im Netzteil liegen ich bitte euch um Hilfe.
Danke im Vorraus
Mfg Eddy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496458 Heute : 13021 Gestern : 16862 Online : 364 24.11.2026 15:42 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02751994133
