Tevion TV 7004
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion TV 7004
Problem gelöst
BID = 570168
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : TV 7004
Chassis : BEKO ZA1.190-09
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem o.g. Tevion.
Zuerst kein Bild, kein Ton. Netzteil war defekt.
Den durchgebrannten FOP 12N60 habe ich ganz frech durch einen BUZ 91 A ersetzt.
Außerdem habe ich vorsichtshalber den Netzteil IC mit ausgetauscht und alle passiven Bauteile im Netzteil so gut es ging überprüft.
Danach schwingt das NT wieder und die Zeile ist auch wieder da.
Problem: weiterhin kein Bild und kein Ton!
Weitere Fehlersuche ein bischen mühsam, da ich keinen `richtigen´ Schaltplan gefunden habe, sondern nur einen ähnlichen.
Kann mir jemand mit dem Schaltplan weiterhelfen?
Ein Tipp wo der Fehler zu suchen ist, wäre auch nicht schlecht!
Vielen Dank im Voraus,
euer TV Oscar
BID = 570178
Fernsehpedda
ja, hallo, brauche genaue Bezeichnung vom TV- mit den vor TV7044. Könntest mal kurz an screen regeln, was auf Schirm ergibt. Bild weiß, ohne Bildinhalt, Rücklauflinien, usw. Ist es ein 100hz ??? AW wäre nett. Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 570322
TV Oscar
Hallo Fernsehpedda,
Die genaue Bezeichnung des Gerätes lautet Tevion TV 7004 V/27/2004.
Den Schirmgitterregler habe ich mal ein wenig augedreht und dan das beigefügte Bild erhalten:
grünes , unterbrochenes, durchlaufendes Raster mit Ost-West Einschnürung.
Demzufolge werde ich mir mal die Ost-West Stufe ansehen.
Gerät müsste ein 100Hz Typ sein.
Ein Schaltplan wäre echt hilfreich.
Bis später
TVG Oscar
BID = 570363
Fernsehpedda
hallo, sollte ein 22.1/2 sein. Prüfe R536, = 6,8 R , , R516 messen , L505=150µH. Auch die D505 - FFPF60B150DS, Schauen ob der Kondens. C519 an Lötstelle verkokelt ist. Prüfe C521- Gruß
brummt!
BID = 570461
TV Oscar
Hallo Fernsehpedda,
alles erledigt: R 536 und 516 sind beide 2R2, o.k.
L505 hat 160yH, D505 ist o.k., C519 4y7, o.k, C521 ebenfalls o.k.
Was mich stuzig macht, ist die Tatsache, dass auch der Ton fehlt.
Die Betriebsspannung messe ich mit 132 Volt, lässt sich auch nur bis 133 hochregeln.
Oder ist es denkbar, dass mir der BuZ 91 anstelle des FQP 12n60 hier einen Streich spielt?
Weiß nicht, wo ich den originalen herkriegen soll.
Noch eine Idee?
Viele Grüße
TV Oscar
BID = 570465
Fernsehpedda
Nun, 215 V zur CRT- Modul. Event auch Fehler von der Feature-Modul. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502266   Heute : 18834    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    21:09
