Blaupunkt TV IS 72-53 VT
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-53 VT
Problem gelöst
BID = 563042
sitemax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-53 VT
Chassis : FM 540.40
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher.
Wenn ich den Fernseher einschalte war das Bild erst mal normal. Dann sieht man wie mal ein Zeile zuckt, was aber kaum auffällt. Danach wandert der untere Bildschirmrand um ca. 5 cm nach oben, wobei das Bild nicht abgeschnitten wird, sondern sich darüber zusammengestaucht. Am oberen Bildrand ist eine ganz leichte Krümmung zu sehen.
Etwas später beginnt dann noch das Bild zu springen. Es sieht dann so aus, als ob es nach unten und sofort wieder nach oben springt (oder umgekehrt). Jedenfalls ist fernsehen so unmöglich.
(Wenn ich mit der Fernbedienung z.B. Programm 6 ganz schnell hintereinander drücke (3-4 mal pro Sekunde), dann springt das Bild nicht mehr, die Stauchung am unteren Bildschirmrand bleibt aber.)
Danach klappt das Bild völlig zusammen, so dass nur noch ein weißer horizontaler Strich mittig auf dem sonst schwarzen Bildschirm erscheint.
Die Zeitabstände zwischen von Anschalten mit einwandfreiem Bild bis weißer Strich werden immer kürzer. Mittlerweile gibt es nur noch fehlerhaftes Bild bzw. den Strich.
Der Ton ist übrigens völlig normal.
Merkwürdig ist dabei, dass er dieses Problem schon mal vor zwei Jahren hatte. Damals habe ich das Gehäuse geöffnet und den Fernseher erst einmal vorsichtig vom Staub befreit. Danach (und ich habe keine Ahnung wieso) funktionierte er wieder fehlerfrei.
Das Reinigen habe ich jetzt auch schon gemacht, brachte aber keine Besserung. Dann habe ich die Kontakte des Vertikalablenkstufen-IC's nachgelötet(TDA8214B), was auch nicht half.
Das Chassis ist übrigens baugleich mit dem Grundig CUC 5365 und Siemes CS 9302. Den Schaltplan vom Grundig habe ich.
Kann mir nun jemand sagen was der Fehler sein kann und wie ich weiter vorgehen muss.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
sitemax
BID = 563092
Jupp80
diese Grundigchassis haben oft viele schlechte Lötstellen auf der rechten Chassisseite (von hinten).
Prüfe C633 und die Betriebsspannungen vom Vertikal IC. Wenn alles OK IC erneuern.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 563758
sitemax
Hallo Jupp,
danke für die schnelle Antwort , leider bin ich aber erst heute dazu gekommen weiter zu machen.
Den Kondensator habe ich gefunden und nachgemessen. Anstatt 100 µF hat er nur 26 µF. Allerdings weiß ich nicht wie aussagekräftig das ist, da ich feststellen musste, dass der Messbereich meines Multimeter nur bis 32,6 µF geht. Einen Kurzschluß hat er jedenfalls nicht.
Einige Lötstellen, die kreisförmige Risse im Lot hatten, habe ich bereits nachgelötet. Dazu habe ich noch eine Frage: Macht es Sinn wirklich jede Lötstelle nachzulöten, auch diejenigen die optisch gut aussehen? Oder schadet es vielleicht sogar mehr?
Die Betriebsspannungen habe ich noch nicht gemessen. Im Moment habe ich die Hauptplatine noch ausgebaut. Ich weiß auch noch nicht welche Spannungswerte dort sein sollen. Mein Schaltplan hat eine so miese Qualität. Der ist in der .djvu-Datei und kann mit Irfanviewer gelesen werden.
Mit Deinem Anhang bin ich irgendwie nicht klargekommen, kann den Auszug nicht finden. Meinen Vertikalablenk-IC habe unten im Bild. Und den habe ich auch auf dem Chassis. Oder habe ich etwas übersehen?
So jetzt wird es aber Zeit fürs Bett. Viele Grüße
sitemax
(@moderator: Falls mein Schaltplan nicht erlaubt ist bitte wieder löschen.)
BID = 563759
sitemax
Sorry, habe nach der Vorschau vergessen die Dateien neu einzutragen. Dabei steht das sogar in roten Buchstaben da.
BID = 563768
Jupp80
Sorry,
ich hatte unter CUC5365 das falsche Schaltbild abgelegt.
Prüfe C538 und C584
Es scheint bei dir ein termischer Fehler zu sein, den man mit Fön und Kältespray gut lokalisieren kann.
Jupp
BID = 565125
sitemax
Hurra, er funktioniert wieder!
Den C633 habe ich so wie er war wieder eingelötet. Kältespray hatte ich nicht und mir war das auch nicht ganz geheuer an Bauteilen herumzuspielen (mit Fön und Kältespray) während der Fernseher läuft.
Deshalb hatte ich mir den IC TDA8214B schon letzte Woche bei einem Elektronikhändler bestellt, heute abgeholt und vorhin ausgetauscht. Na ja, war nicht so einfach den IC von der Platine zu lösen, deshalb musste ich ein bißchen improvisieren. Da ich keine Lötsaugpumpe besitze habe ich mir aus meinem Staubsauger, einem Strohhalm und Tesakrepp selber eine gebastelt. Zwar etwas unhandlich, hat aber funktioniert. Und das Ergebnis spricht für sich. 2,5 Stunden hat er jetzt schon ohne Probleme gelaufen.
Jedenfalls habe ich mich tierisch gefreut, als die Kiste wieder lief. Und das für nur 8,90 Euro. Dabei habe ich mich schon seelisch auf das 100-fache für einen neuen LCD eingestellt.
Danke am Jupp für den Tipp mir den schlechten Lötstellen, habe heute noch ein paar nachgelötet.
Grüße
sitemax
BID = 570651
sitemax
Da der Fernseher nun seit 3 Wochen ohne Probleme läuft, habe ich das Gehäuse wieder zusammengeschraubt.
Das Thema ist somit abgeschlossen.
sitemax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501930   Heute : 18498    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    20:55
