Thomson TV 32wr45e
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32wr45e
BID = 567042
nero08
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wr45e
Chassis : icc20
habe ein Problem mit meinen Thomson 32 wr 45e.
Er hatte u.a. am CL031 eine kalte Lötstelle. Habe alles gründlich nachgelötet und er lief danach wieder fehlerfrei.
Jetzt habe ich ihn wieder zusammengebaut und wollte ihn wieder starten ... Nun startet er nicht mehr und zeigt mir den Fehlercode 2 7 an!?! Habe mehrmals nachgezählt FC 27!
Laut Fehler Codetabelle wird dieser aber nur im Service Mode angezeigt.
Habe auch schon versucht, die Schutzschaltung außer Betrieb zu setzten ... leider ohne Erfolg.
Kennt jemand dieses Problem?
BID = 567142
Strömling
Schon das Trainigsmanual durchgelesen?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20/THOMSON_ICC%2020.html
BID = 567160
nero08
Danke für die Info ... leider kann ich den Unterlagen nicht entnehmen, wie ich den Fehler beseitige.
BID = 567537
nero08
Habe heute mit einen Kollegen das Problem besprochen.
Leider kann auch er mit dem Trainigsmanual den Fehler nicht lösen.
Hoffe auf weitere Hilfe ... vielen Dank im voraus.
BID = 567623
Strömling
Den HOT schon geprüft?
Wie hast du die Schutzschaltung außer Betrieb gesetzt?
BID = 567678
nero08
der HOT ist o.k.
Pin 5 von IV200 an Masse (Schutzschaltung deaktivieren)funktioniert nicht!?
BID = 568358
Strömling
Tut mir Leid ,aber da fällt mir langsam auch nichts mehr ein.
Der Fehler 27 darf eigentlich gar nicht als Blinkcode angezeigt werden
Die Möglichkeit des neu Ladens der Default Werte in den Speicher wie z.B im TV17 Chassis mit einer Tastenkombination sind wohl nicht möglich
Versuch doch mal im Service Mode zu starten, vielleicht wird da was ignoriert.
Einstieg in den Service-Mode.
Abhilfe 1/1:
1. Gerät in Standby.
2. Netz ausschalten.
3. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
4. Netz einschalten.
oder
2. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
BID = 568556
nero08
... keine Chance ... Gerät startet nicht ... Blinkcode 27
BID = 568570
Strömling
Nur nicht aufgeben
bisherige Erkentnisse zusammenfassen,
und im nächsten Forum neuen Beitrag schreiben
http://repdata.de/wbb2/
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
BID = 568935
nero08
Hallo nochmal,
werde es auch mal in einen anderen Forum versuchen.
Habe auch schon öfters gelesen, daß die Fehlercodes ein "Witz" sind und nicht immer richtig sind.
Habe mittlerweile den CL031 erneuert (original Thomson), aber er startet immer noch nicht.
Ich weiß echt nicht mehr weiter, deshalb noch mal die Frage:
Warum lief er nach der Beseitigung der kalten Lötstelle (Bild war 100% in Ordnung!)?
Warum läßt sich die Schutzschaltung nicht deaktivieren?
Beim einschalten baut sich nicht einmal "kurz" die Hochspannung auf.
Die LED wird kurz grün und das war´s dann ... Fehlercode 27!???
Hoffe auf Hilfe!
BID = 569004
Iceman1968
Achtung Betrüger
CP023 und 220 im StBy-NT mal prüfen
BID = 570387
nero08
CP023 und 220 sind o.k.
Gibt es andere bekannter Fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502600   Heute : 19168    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    21:22
