Thomson TV 28VT68ND
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28VT68ND
BID = 569775
holger_s
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28VT68ND
Chassis : ICC 11 - DM
Hallo Gemeinde,
da ich hier schon mehrfach gute Tips erhielt heute eine neue Anfrage:
Ich möchte meinen AV-Receiver mit dem Ton vom Fernseher versorgen und habe dazu den AV-Receiver-Chinch-Eingang mit den Chinch-Buchsen (Audio L Output und Audio R Output / AV2) des TV verbunden. Das klappt soweit prima, allerdings habe ich beim Senderumschalten "Knackgeräusche" in allen Lautsprechern des AV-Systems. Wenn ich den Fernseher "mute" kommt trotzdem der Ton an den AV2-Chinchbuchsen raus. Wenn ich den Stromlaufplan richtig deute wird beim Senderwechsel nur der Verstärker "gemutet", die Chinchausgänge bleiben permanent "unter Strom". Vom Audioquellenumschalter TEA6422 geht es über CZ229/226 (47u) und eine C/R-Glied raus zur Chinch-Buchse:
----CZ229/226-----+-----RZ209/208-----o
               CZ209/208
------------------+-------------------o
ist möglicherweise CZ229/226 defekt?
Soll dieser nicht das "knacken" unterbinden?
Hat jemand evtl. dasselbe Modell ohne Knackser? Wäre für Tipps dankbar, bevor ich mich ans "entstauben" und öffnen mache...
Eventuell hab ich da auch einen Denkfehler, wird beim Senderwechsel der TEA6422 wirklich umgeschaltet? An den Kopfhörerausgängen knackst es nicht, an den internen Lautsprechern auch nicht...
Grüße aus Potsdam
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holger_s am  4 Dez 2008 22:20 ]
BID = 570821
holger_s
ich bins noch mal...
will nicht drängeln, aber hat keiner eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501666   Heute : 18234    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    20:44
