Sony TV KV-25-XS
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25-XS
BID = 569774
hietschy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25-XS
Chassis : 96wh serie 3007511
Hallo erstmal...Es geht um den Fersehr meines Schwiegervaters, als er ihn letztens eingeschaltet hat, hörte er nur noch ein kurzen Pfeif oder Zischton, danach war das Gerät still.
mit jedem erneutem Einschalten das Gleiche.Nach abnehmen der Rückwand sah ich beim einschalten, das aus dem Zeilentrafo ein kleiner Lichtbogen austritt...
Habe dann neuen Zeilentrafo besorgt und eingebaut, nun liegt nach dem einschalten noch folgendes Problem vor....er geht an, man hört für 1,5 sek ein Tonrauschen ( keine Signalqelle angeschlossen),dann kommt in der
Mitte der Bildröhre ein weißer Strich waagerecht von links bis rechts mit einem kleinem grünen Abschnitt (Ca 2 cm lang)am rechten Ende des Striches.
Kann der defekte Trafo meine Endstufe zerstört haben ,oder ist das ein Fehler der meistens mit dem sterben des Zeilentrafos zusammen hängt???
Ich Danke schon mal für eventuelle Antworten...
BID = 569789
Fernsehpedda
Da ist Deine Ablenkung hin. Unterlagen besorgen, Durch Überschläge,oder Sprühen, kann die VK -Ablenk- IC wech sein. Oder mehr. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477339   Heute : 10735    Gestern : 22017    Online : 518        23.11.2026    15:44
