SEG/Andersson TV
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG/Andersson
BID = 569102
Locutus-theReal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG/Andersson
ich besitze einen Fernseher mit 2 Tunern. Eines Tages funktionierte ein Tuner nicht mehr und auch der Menüpunkt für PIP Einstellungen fehlt. Ist es möglich, dass nur eine Sicherung defekt ist?
BID = 569110
Nein. Da wird wohl eher der Speicher durcheinandergekommen sein oder jemand hat im Servicemenü rumgespielt. Hat das Gerät zufälligerweise auch seine Einstellungen vergessen?
BID = 569112
Locutus-theReal
Ja die Einstellungen waren auch weg. Alles lies sich Problemlos wieder einstellen, bis auf die PIP Funktion. Was mich wundert ist, dass eben bei den Einstellungen nicht mal mehr der Menüpunkt PIP existiert.
BID = 569134
Fernsehpedda
Hallo, eine Ordentliche Bezeichnung des Tvs, könnte helfen, welches Chassis, oder steht auf Rückwand! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 569137
Locutus-theReal
Es handelt sich um das Modell Andersson XQ1. Baugleich hiermit ist der SEG Sapporo.
BID = 569164
Fernsehpedda
Hi, redest Du von einem FLACH??? Innen ist dann LG- Technik. Viel Spaß, da gibt es Keine Technischen Auskünfte, auch bei TV. Da wir keine Geräte verkaufen, steht man da... Aswo hat zwar Pläne, sind aber mist. Gruß.
brummt!
BID = 569532
Das der Menüpunkt PiP fehlt ist kein wunder. Vermutlich weiß der Fernseher nicht mehr das er überhaupt einen PiP-Tuner hat.
Du konntest zwar die Sender wieder einstellen und Farbe und Kontrast nach deinen Wünschen einstellen, es gibt aber noch weitere Menüs die nicht für den Endkunden zugänglich sind (servicemode). Dort kann man dan weitere Einstellungen vornehmen, u.a. auch oft für verbaute Zusatzausstattung.
Um den da wieder zu aktivieren mußt du aber wissen was du tust.
Ich kenne das Gerät leider nicht.
Dein gerät ist übrigens kein SEG, auch wenn er baugleich ist. Andersson war (ist?) eine eigene Marke. Scheinbar gab es die Kisten aber nur online bei netonnet, die gibt es aber nicht mehr. Die SEG Webseite ist ebenfalls nicht mehr erreichbar. SEG gehörte zu Vestel (Türkei).
BID = 569561
Locutus-theReal
Also sowohl vom Aussehen her wie auch von den Menüs etc. ist er identisch mit dem SEG.
Zugang zu dem Servicemenü habe ich (habe den Code im Internet gefunden). Weiß zufällig jemand, wie man dort den Tuner aktiviert bzw. wie der Menüpunkt heißen könnte?
BID = 569586
Ein Seat Marbella sieht auch aus wie ein Fiat Panda, es ist aber trotzdem keiner.
Das ist eine OEM Kiste, die wirst du mit diversen Aufdrucken bekommen. Wenn du 1000 Stück kaufst drucken die da auch deinen Namen drauf.
Je nachdem wie das Menü aussieht gibt es da entweder wirklich einen Menüpunkt für oder es läuft über Optionsbytes. Nähere Infos wirst du nur in der Serviceanleitung finden, sofern die überhaupt zu bekommen ist. Bitte nicht einfach da rumfummeln, du kannst das Gerät da auch komplett abschießen.
Die haben auch mehr als ein Modell auf den Markt geworfen, genauere Infos wären sinnvoll.
BID = 569655
Locutus-theReal
Also einen Menüpunkt bzw. Punkt der für mich irgend etwas mit PIP zu tun hat habe ich nicht gesehen.
Es handelt sich um das Modell "Anderrsson XQ1". Bei SEG lief dieser unter dem Modell "SEG Sapporo".
Welche Angaben benötigst du noch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477171   Heute : 10567    Gestern : 22017    Online : 851        23.11.2026    15:32
