Grundig TV MW 82-50/8
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50/8
Problem gelöst
BID = 569429
grgi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50/8
Chassis : CUC1929
Hilfe !!!!
Habe einem Grundig Fernseher
Der hat sich jetzt verabschiedet.
Beim Einschalten war das Bild dunkel mit einem weißen streifen
dann aus.
Die Standby Leuchte ist noch an.Beim Einschalten bleibt es Dunkel.
Habe Schon nach Kalten Lötstellen gesucht und soweit ich sie erkennen konnte Nachgelötet.Hat aber nichts gebracht.
Hat jemand noch ne Idee für mich??
Danke schonmal
Gregi
BID = 569467
grgi
Hat jemand vielleicht ein schaltbild von der Zeilenendstufe??
gregi
BID = 569480
Fernsehpedda
Hi, was ist mit dem weißen Streifen gemeint, Bild hell.. Ohne Inhalt??
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 569500
grgi
Das Bild ist in sich zusammengefallen mit einem hellen weißen streifen in der mitte,dann aus.
Gruß Gregi
BID = 569545
grgi
Hi, Habe jetzt einen defekten T53001 Gefunden.
Hat jemand ne idee??
Gruß Gregi
BID = 569567
Fernsehpedda
Hallo, da ist die Zeilenendstufe hin 2SC5331. Hier ist es wichtig in der Zeile alle Puls-Cs- Massen, Spulen = L... Alle Bauelemente auf dem Kühlblech. Ablenkstecker,untere PINS gut NACHLÖTEN... Auch schauen, ob der R55014 = OW-Stufe verkokelt ist.Dann weiter sehen. Gruß,Peter
brummt!
BID = 569570
grgi
Hi,Super
Hast recht, habe nachgemessen der Wiederstand R55014 ist auch Def.
muss ich noch etwas austauschen??
hast du vielleicht ein Schaltbild von dem teil??
Grüße Gregi
BID = 569598
Fernsehpedda
Hi, wenn Du Messen kannst, die Sp-55014 = 5mH- nicht oft def, oder bissel verbrannt, D55012 = ZPD33- Messen. IC-55010 ??? wird man sehen. Peter. Nich vergessen schön alles Nachlöten!!! Und Zeit lassen. Auch wenn einige Kalös nicht so aussehen Peter
brummt!
BID = 569672
grgi
die D55012 scheint in ordnung zu sein , aber wie kann ich die Sp-55014 und den ic55010 messen??? ich besitze nur ein Multimeter.
gruß Gregi
BID = 569682
Fernsehpedda
Nun Spulen im Induktionsmessbereich! Musst es Testen, wenn die Diode ok scheint, Einschalten. Neuen SD5331 drin???
brummt!
BID = 569686
grgi
Induktionsmessbereich habe ich leider nicht.
Ja nen neuen 2SC5331 habe ich drin, wieviel Ohm hat der R55014 ??
BID = 569687
Fernsehpedda
4,7 ohm. NKS3
brummt!
BID = 569744
grgi
Habe alles eingebaut, nochmal durchgemessen dann ist mir aufgefallen
der T50029 ist durch. Gehört der auch zu diesem kreis???
BID = 569750
Fernsehpedda
Hi, kann i net finden! von wo kommt der.
brummt!
BID = 569754
grgi
HI, jetzt noch einen der T50028 Die sitzen am Kühlblech.
ind der nähe vom IC55010
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503646   Heute : 20217    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    22:05
