Grundig TV Typ SE 7087
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Typ SE 7087
BID = 565955
Wichtelmnn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Typ SE 7087
Chassis : CUC 6360
Leider kann ich den alten Thread nicht mehr fort führen...
Um nicht alles nochmal schreiben zu müssen stelle ich mal einen Link dazu ein. Ich hoffe, dass das so geht.
Link des alten Threads
Nach dem damaligen Nachlöten ging es zeitweise. Ab und ann wackelte das Bild dann noch mal wie beschrieben. Nach leichtem klopfen war es wieder weg. Nun hat er ab und an mal Pprobleme mit dem Ton, der wird dann leiser und undeutlicher, mit klopfen geht auch das wieder weg.
Selbes Problem?
Nochmal löten?
BID = 566222
Strömling
Der letzte Satz im alten Thread:
"Wenn er nochmal da war ist er noch nicht weg. Also räum den Lötkolben nicht zu weit weg."
Mehr gibt es da nicht zu sagen.
BID = 566286
Wichtelmnn
OK, ich dachte auch nur wegen der nun auch auftretenen "Tonstörungen".
Also erst mal mit dem Lötkolben ran!
BID = 567120
Wichtelmnn
Also die Tonstörungen wurden duch einen Wackler am Scart identifiziert. Ich habe nunr fast ein viertel der Platine, hauptächtlich im Bereich des Zeilentrafos nach gelötet. leider immer noch ohne postives Ergebis. We soll ich weiter machen? Das Bild wackelt in der Vertikalen, wenn man kräftig klopft geht es manchmal weg. Was würde sowas beim Fernsehtechniker kosten? Das gerät ist schätze ich schon 15 Jahre alt...
BID = 567136
Strömling
Ist der Fehler noch so wie im alten Thread?
"also rechts und links in der Mitte nach innen verzerrt"
oder ändert sich nun nur noch die Bildhöhe?
Wenn nur Bildhöhe alles nachlöten was die Pos.Nr 4xx hat
incl. Stecker J7/8 das Kabel zu den Ablenkspulen bis zum Drahtanschluss an der Ablenkspule
BID = 567169
Wichtelmnn
Das Bild "wackelt" rechts und links am Rand etwas, wird dann etwas verzerrt...
Hat nienemd ein Bild der Platine, auf der Rückseite, da wo ich löten muss stehen bei mir gar keine zahlen oder Bezeichnungen. Gerade auf der Vorderseite, wo bestückt ist, sind diese zu finden... Ein defektes Bauteil o.ä. kann man ausschließen?
BID = 570000
Wichtelmnn
Kann noch mal jemand posten?
Hat nochmaliges Nachlöten sinn? Kann ein Bauteil defekt sein?
Oder ist er ein fall für die
BID = 570043
Fernsehpedda
Hi, nun, da wo Deine Stromversorgung ist, also auf dem Alublech dieses Kühlblech wird weitergeführt auf dem Chassis. Da sitzt ein IC mit einer Klammer gehalten- 13-PINS. = IC430. Dieses gut nachlöten, der Ablenkstecker, weiß- mit den Farben, r/s und w/g, auch diesen Stecker- PINS gut nachlöten, in Zeile nicht nur den DST, die Pulskondensatoren wie C517- usw. Tipps kamen aber schon von den Positions Nr- 4XX. Gib mir Deine Mail, und ich sende Dir das Chassis- BOARD. Gruß, peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503258   Heute : 19829    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    21:49
