LED Dimmer bauen
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Dimmer bauen
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 569369
Nasenbastl
Hallo,und guten Abend,
Ich bin schon verzweifelt am suchen.
Ich suche einen LED Dimmer (ich weis man kann keine LED von 0-100% dimmen)
Es sollten nur die LED etwas schwacher leuchten.
Die Schaltung sollte so funktionieren:
Normaler Betrieb (Tageslicht)-LED leuchten normal hell
Nachts sollen sie etwas schwächer leuchten
Die Spannungsversorgung läuft über 14 Volt
Wenn es dunkel wird,werden auf einer anderen Leitung auch 14 Volt geschalten
Ich möchte die Stärke der Helligkeit mittels eines Potis oder dergleichen einmalig einstellen.
Die Anzahl der LED beträgt 135 Stück in Blau (und ist eine gemischte Parallel/Reihenschaltung jeweils 3LEDs sind in Reihe geschalten
Hier die Daten der LED:
Farbe (Emitting Color): Blau (blue)
Öffnungswinkel (View Angel): 120°
Intensität (Luminous Intensity): 700 mcd
Spannung (Voltage): Typ. 2,8V - Max. 3,6V
Strom (Voltage): 20mA Typ., 30mA Max
Chip Material: InGaN
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,und ich hab nicht zu dumm geschrieben
BID = 569372
Nasenbastl hat am  3 Dez 2008 17:06 geschrieben :
Nur wenn du sagst,in welches Auto das rein soll...
Ansonsten versuchs mal mit PWM
BID = 569394
GeorgS
Aha,
das wußte ich bisher nicht, woher hast du das?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 569482
Nasenbastl
Habe ich irgendwo im Netz gelesen-
Die Beleuchtung ist für einen Kofferaumausbau.
Daher nicht relevant für die STVZO
TFL hat mein Auto serienmäßig-falls jemand was in der Richtung denken sollte.Ich mache keine Sachen die meinen Versicherungsschutz oder dergleich gefährden
Gruss
BID = 569484
Nasenbastl hat am  3 Dez 2008 22:13 geschrieben :
Das dürften die "oberen" hier aber etwas anderes sehen...
Darum:
3
BID = 569485
Nasenbastl
Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker.
Mit der STVZO kenn ich mich ein klein wenig aus
BID = 569487
Der bin ich auch,was nichts daran ändert das Autobasteln hier nicht erwünscht ist.
Außerdem solltest als KFZ-Mechaniker schon mal was von PWM gehört haben...
Aber scheinbar ist die Ausbildung auch nicht mehr das,was sie mal war
BID = 569488
Nasenbastl
Ich hab vor 22 Jahren gelernt,da war noch nicht so viel Elktronik
BID = 569491
Nasenbastl
Hier mal ein Bild von meinem Umbau
Ist ein T3 VW-Bus mit Porschemotor-sieht so ein Ombau aus von jemanden der die STVZO beachtet???
BID = 569493
Murray
Sag doch gleich das du eine Weihnachtsbaumbeleuchtung basteln willst welche du an die Umgebungshelligkeit angleichen willst
BID = 569495
Nasenbastl
Ach menno,ich mache keine dumme Sachen damit.
Und BASTELN tu ich schon garnicht!!!!!!!!!!!!!
BID = 569503
Nasenbastl hat am  3 Dez 2008 22:28 geschrieben :
Ich vor 25,man muß sich halt immer etwas weiterbilden.
Ich glaub dir ja,das du aus dem "Rotzer" alter raus bist,wo ohne Sinn und Verstand irgendwas zurechtgemurkst wird.
Trotzdem hat die "Geschäftsleitung" hier was allgemein gegen autobasteln.
(hat unter anderem Rechtliche Gründe)
Also gleich wenn ich wollte,ich darf nicht.
(zumindest nicht öffentlich )
Stichwort hab ich dir ja schon genannt,mach dich mal über PWM (Pulsweitenmodulation) schlau,auch NE555 und "Dimmer" sind gutes Futter für den Gockel.
Fertige Schaltungen darfste hier in der Form keine erhoffen.
Deshalb auch der Tip mit der "Weihnachtsbeleuchtung"
Nicht immer ist es gut,das Kind beim richtigen Namen zu nennen...
Und hast schonmal über einen simplen,genügen leistungsfähigen Widerstand nachgedacht,den du einfach per Relais in die Versorgung deiner "Mimik" zwischenschaltest bzw. überbrückst?
Heizungsgebläse sind da ne gut Fundstelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Dez 2008 23:33 ]
BID = 571652
powersupply
Hi Basti
Manchmal muss ich mir hier an den Kopf langen was da wg. Gefahr, Regeln alles gefaselt wird... Die hab ich leider auch nicht gemacht und hoffe dass mein Beitrag so lange stehen bleibt bis Du ihn gelesen hast
Soll es ein Dimmer mit Poti sein oder darf es auch mit Taster und dafür nur stufig zu realisieren sein?
So wie ich das ausrechne hast Du 45 Stränge á 20mA. Also in Summe benötigen die 135LED etwa 900mA.
Da gibt es z.B. fertige Platinen von Ledtreiber.de.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Dez 2008 18:23 ]
BID = 571659
ElektroNicki
Okay, nennen wir das Objekt doch "fest im Kofferraum montierte Taschenlampe mit ausgelagerter Stromversorgung".
Dann muss nur noch gewährleistet sein, dass es keinen blendet und die Apparatur nicht mit dem Bordnetz verbunden ist.
Den Zustand (An/Aus) Der scheinwerfer kann man ja mit nem Fotowiderstand kontaktlos feststellen....
BID = 571663
Wie ihr das nennt ist doch völlig irrelevant! Ist es denn so schwer zu kapieren das dieses Thema vom Forenbetreiber wegen rechtlicher bedenken schlicht einfach und ergreifend unerwünscht ist?
Das ganze ist schon relevant für die STVZO, ein Selbstbau hat nämlich keine e-Zulassung und darf daher nicht verbaut werden.
Diese Diskussion hatten wir allerdings schon zigmal, ich dachte diese Woche geht es mal ohne...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2008 18:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523337   Heute : 17328    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    13:41
