USV Bau mit Solarladung
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 569352
x1650
Ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen aufeinmal.
Also ich hab schin seit einiger Zeit die Idee im Kopf mir eine art USV zubauen. Allerdings soll diese einen Laderegler bekommen, der mir Per USB die Infos auf den Rechner/Schleppi schickt, also so was wie Ladezustand, Spannung und Strom. Dann sollte diese USV auch noch über eine kleine Solaranlage geladen werden. Das stell ich mir so vor das ich in der USV einen Traffo/Netzteil verbaue der wenn Spannung vorhanden ist die Batterie läd.
Sobald aber die Netzspnnung nicht mehr vorhanden ist soll die Solaranlage das Laden übernehmen (Vorrausgesetzt die Sonnescheint ). Als Batterie wollte ich eine 100Ah Auto Batterie nehmen und also Traffo/Netzteil wollte ich ein Pc Netzteil nehmen da ich diese Sachen hab oder billig bekommen kann da ich als Schüler ja nicht soviel Geld hab. Möchte aber halt schon gern mal wieder was selber Bauen. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Ausgangsspannung bei 12V Gleichstrom lasse oder eine Wechselrichter für 12V DC auf 230V AC noch mit verbaue da stellt sich nur wieder ob sich das lohnt.
So nun komm ich mal zu meinen Fragen.
1. Geht das überhaupt so einfach wie ich mir das Vorrstelle.
2. Kann man da schon einige Teile wie den Laderegler fertig kaufen ich bau mir auch selber einen aber so wäre es einfacher.
3.Geht das mit dem Pc Netzteil überhaupt?
BID = 569354
x1650 hat am  3 Dez 2008 15:40 geschrieben :
Kaum.Schon an der Übertragung via USB dürftest du scheitern.
Kann man beides.Gockel kaputt?
Nein!
Wie willst du einen 12V Akku mit 12V laden?
Denk mal drüber nach,warum "richtige" Ladegeräte 14-15 liefern...
BID = 569358
x1650
OK das mit dem USB wäre nur eine Zugabe gewesen ist nicht schlimm stimmt jetzt fällts mir auch auf das das mit dem PC nicht geht... . Naja dann muss wohl doch ein anderes NT her.
Zu deiner 2 äuserung ich wollte doch garkeine Links... nicht Böse sein ich wollte nur wissen obs sowas gibt bevor ich mich wundere das ich nix Finde...
MFG Tim
Thx für die schnelle Antwort.
BID = 569370
Außerdem sind KFZ-Starterakkus für solche Zwecke nicht besonders geeignet!
Nimm stattdessen Solarakkus oder Bleigelakkus (z.B. aus Alarmanlagenwartung).
BID = 569374
x1650
Ok ich dachte das müsste hin kommen so viele Zyklen sind auch wieder nicht nagut dann wirds warscheinlich ein Blei Akku oder ne AGM wenn ich irgendwo her eine relativ billig bekommen kann...
MFG Tim
BID = 569375
x1650 hat am  3 Dez 2008 17:21 geschrieben :
Ein KFZ Akku ist ein Bleiakku...
BID = 569405
Racingsascha
Das hier könnte schonmal das Problem mit USB lösen. Dann musst du "nur" noch ein Programm schreiben dass mit dem Ding kommuniziert.
Fnord schläft nie.
BID = 569407
Du verlangst ganz schön viel von Leuten,die 12V Akkus mit 12V Netzteilen laden wollen...
BID = 569416
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht mit einem PC-Netzteil, wenn man es umbaut.
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
Die Umbauanleitung ist eher für Amateurfunkgeräte gedacht. Ganz unten steht die Modifikation, wenn es als Ladegerät genutzt werden soll. Das Teil kann ständig angeschlossen bleiben, da eine Überladung ausgeschlossen ist.
DL2JAS
BID = 569418
dl2jas hat am  3 Dez 2008 19:19 geschrieben :
Sicher doch.
Aber davon war keine Rede,das er das umbauen kann und will...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333521   Heute : 3083    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    6:19
