Automatischer Umschalter für USB
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 569262
Orell
ich habe ein Autoradio mit einem USB Port in der Mittelkonsole und würde gerne zusätzlich eine USB-Festplatte im Handschuhfach oder Kofferraum deponieren. USB-Hubs werden leider nicht unterstützt.
Ich habe mir nun folgendes gedacht: Sobald in der Mittelkonsole ein USB Stick o.ä. eingesteckt wird, soll die Verbindung zu der Festplatte automatisch getrennt und beim Rausziehen des Sticks wieder hergestellt werden.
Meine Kenntnisse beschränken sich leider auf eine kurze Einführung in die Digitaltechnik im Informatikstudium.
Bei Conrad bin ich auf das C-MOS IC 4066 DIP (Artikel-Nr.: 172928 - 62) gestoßen. -> Datenblatt
So etwas in der Richtung müsste doch die Lösung für mein Problem sein oder?
Dann bliebe nur noch die Frage, wie ich zuverlässig erkenne, ob ein USB-Stick angeschlossen ist oder nicht.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
BID = 569276
Da wirst du wohl etwas basteln müssen, z.B. einen Schalter in eine USB Buchse einbauen. Evtl. ist der Kragen des Steckers mit GND verbunden, das könnte man auch auswerten und darüber den Eingan des ICs auf Low ziehen und damit umschalten. Schalten mußt du nur die beiden Datenleitungen, 5V und Masse kannst du durchschleifen, in der Hoffnung das das Radio genügend Strom liefern kann. USB-Platten die aus dem USB-Port versorgt werden sind an einigen Geräten schon problematisch und so ein USB Stick möchte auch noch mal ca. 100mA haben. Besser wäre eine Platte mit externer Versorgung und entsprechendem Netzteil für's Auto.
BID = 569321
Murray
Mr.Ed hat am  3 Dez 2008 06:30 geschrieben :
Schalten mußt du nur die beiden Datenleitungen, 5V und Masse kannst du durchschleifen, ...
Soll das denn wirklich ausreichen?
Muß das neue USB-Gerät nicht erst erkannt werden, was doch bestimmt durch irgend ein Reset beim Einstecken ausgelöst wird.
Also ein Hub schaltet ja sicher auch nur die Datenleitungen hintereinander. Wenn der schon nicht unterstützt wird.
BID = 569330
Orell
Ich möchte zur Festplatte schon auch 5V und Masse trennen, da die Festplatte abschalten soll wenn ein USB Stick angeschlossen ist aber das macht ja in der Realisierung keinen großen Unterschied.
Zu dem Anschluss in der Mittelkonsole werde ich aber nur die Datenleitungen trennen um Fehler beim einstecken des Sticks zu vermeiden.
Könnt ihr mir sagen, ob das genannte IC für mein Vorhaben geeignet ist oder mir eventuell ein Anderes nennen?
Wie würdet ihr die Erkennung des Sticks realisieren? Ich möchte auf keinen Fall einen mechanischen Schalter verbauen!
BID = 569341
Warum keinen mechanischen Schalter? Das ist immer noch die sicherste Lösung? Zur alternativen Erkennung des Sticks hatte ich ja schon was geschrieben. Ob das mit dem IC klappt kann ich dir nicht beantworten, ich weiß nicht auswendig wie hoch die Frequenzen da werden. Eine Alternative wären evtl. noch Reedrelais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 306        23.11.2026    9:42
