Fujitsu TFT Siemens Monitor
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens TFT Monitor
BID = 569100
dhgroe
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : TFT Monitor
Hallo Elektroniker,
ich habe ein Problem mit einem 19" TFT von Fujitsu Siemens.
Leider kenne ich den Typ nicht...steht auch vorn und hinten nichts drauf.
Der Bildschirm hat bis vo 1 Woche tadellos gearbeitet...und schaltete sich dann plötzlich aus. Der Bildschirm war dann immer nur wenige Minuten an und schaltete sich plötzlich aus. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Nun geht er garnicht mehr an...nur manchmal ist der Bildschirm kurz zu sehen, dann ist er nach 2 sec. sofort aus.
Momentan ist der Zustand so, dass er garnicht mehr angeht...die LED neben dem Einschaltknopf leuchtet nur kurz orange auf...dann ist Schluss.
Ich habe mal ein Bild von rückwärtigen Ansicht angehängt.. links ist das Schaltnetzteil zu sehen und rechts vermutlich die Ansteuerelektronik.
Könnt ihr mir helfen den Fehler zu finden ?..Liegt es irgendwo auf dem Schaltnetzteil ??
BID = 569108
Das glaube ich nicht. Jedes Gerät hat ein Typenschild! Schau evtl. mal unter dem Standfuß nach, normalerweise ist das Schild aber auf der Rückwand.
Mach mal bitte ein besseres Foto, auf dem Handyfoto ist nichts zu erkennen.
BID = 569113
dhgroe
Tut mir leid habe vorn und hinten und unter standfuss geguckt nichts da ..kein Schild
Anbei noch ein paar Bilder
BID = 569114
dhgroe
Und hier noch 2
BID = 569305
dhgroe
Also Kondensatoren auf der Schaltnetzteilplatine sehen gut aus...kein aufgeblasener ELKO..sonst noch eine Idee ??
BID = 569307
dhgroe
muss mich entschuldigen..das ist gar kein 19" Monitor sondern ein 17"
Ich denke es ist vom Typ : FSC TFT 17" B17-1 TCO99
BID = 569310
Mess mal die Kapazität der Elkos nach oder erwärme sie mal.
BID = 569376
dhgroe
Also den Ratschlag mit der Erwärmung habe ich befolgt..wie schon zu vermuten brachte das kein Ergebnsi..Bildschirm geht sofort wieder aus und beim Einschalten leuchtet ganz kurz die LED orange.
Soll ich wirklich alle 10 Elkos nachmessen ?? oder beschränkt sich das auf ein oder 2.. Wie sind da deine Erfahrungswerte ??
Und liegt es wirklich am Schaltnetzteil ??
Gibt es einen Ersatzteilshop wo man vielleicht preisgünstig so eine Platine bestellen kann...das wäre für die Fehlereinkreisung einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am  3 Dez 2008 17:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am  3 Dez 2008 17:45 ]
BID = 569507
buero23
Hier handelt es sich um das Modell P17, meß mal die Kondensatoren am Kühlkörper sind 2x 1000µF und 2 x 470µF Typen. Die gehen da immer kaputt und dann kommt der genannte Effekt. Von den ca.50 Stück P17 die ich rep. habe, waren fast immer diese Elkos kaputt.
BID = 569510
buero23
Fällt mir noch was ein, gaaaanz wichtig, Lupe und die Lötstellen überprüft. Meist im Bereich der Drosseln der Inverterplatine, da wirds schön warm. Man siehts auch schön auf Deinem Foto, da ist die Platine schon etwas angeröstet. Viel Glück beim suchen
BID = 569596
dhgroe
@Büro23....danke fuer deine Hinweise....ich hab emir heute erst mal ein ESr Messgerät bestellt...ich denke damit kann ich besser beurteilen ob die Elkos noch funktionieren...sobald es da ist und ich messen konnt werde ich wieder berichten...wahrscheinlich Anfang nächster Woche.
Einstweilen vielen Dank für die Tips.
BID = 571451
dhgroe
Habe jetzt mit ESR Messgerät alle Elkos durchgemessen, zwei Kondensatoren habe ich getauscht, die ausserhalb des Toleranzbereiches lagen.
Leider funktioniert der Bildschirm immer noch nicht...gleich nach dem Einschalten geht er wieder aus...d.h. die LED neben dem EIntaster leuchtet
kurz auf und dass wars dann.
Also die eigentliche Ursache ist noch nicht gefunden.
Ich habe dann unmittelbar bei den drosseln einige Lötstellen nachgelötet.
Auch das führte nicht zum Erfolg.
Noch eine Ideee ??
BID = 572059
dhgroe
Hat jemand zufällig einen Schaltplan...von dem P17-1 ?
ich vermute dass etl. doch ein aktives Bauelement defekt ist.
BID = 573010
dhgroe
Neue Erkenntnisse:
Habe heute einen von ebay ersteigerte funktionierenden TFT P17-1 Monitor bekommen.
Habe dann mal beide Netzteilplatinen ausgetauscht ...und siehe da die Netzteiplatine aus dem defekten Monitor funktioniert in dem neuen Monitor.
Habe dann die Netzteilplatine aus dem neuen TFT Monitor genommen und in den defekten Monitor gesetzt. Ergebnis der alte Monitor zeigt noch das gleiche Fehlerbild.
Ergebnis: Fehler liegt nicht auf der Netzteilplatine.
BID = 573014
dhgroe
weitere Erkenntnisse:
Auch der tausch der controllerplatinen brachte keine neuen Erkenntnisse:
beide Controllerplatine funktionieren in dem neuen TFT Monitor :
Jetzt bin ich ein wenig ratlos..woran es jetzt liegen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473562   Heute : 6953    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    9:51
