Thomson TFT 30LB020S4
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Thomson 30LB020S4
BID = 571582
Homerjay76
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 30LB020S4
Chassis : Ausführung für CMO Panel
Hallo zusammen!
Fehlerbild:
Gerät wird eingeschaltet. Bild erscheint, nach ca 2 Min.
fängt das Bild an horizontal zu zittern. Dann läuft es durch und es
sind nur noch bunte Punkte und Streifen da. Das Bild hängt sich auf.
Dieser Vorgang dauert so ca. 7 Sek. vom Zittern bis zum Aufhängen.
Habe den Fehler eingegrenzt. Er liegt auf dem Digitalboard.
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter.
Hat von euch schon mal so einen Fehler gehabt?
Kann das ein Wärmefehler sein (nach 2 Min.)?
Defekter Elko oder eher ein IC?
Könnte es auch die Firmware sein?
Wo soll ich weiter ansetzen?
Schaltplan ist vorhanden.
Grüße
Ronny
BID = 571891
Homerjay76
Nachtrag:
Habe sämtliche IC´s mit Kältespray bearbeitet, ohne Erfolg.
Anbei habe ich Bilder vom Digitalboard und der Fehlerauswirkung.
Das Gerät ist baugleich mit Schneider 30M901; Dual 30-901
und Telesystem TS30LS.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 391        23.11.2026    10:16
