Tassenwärmer Temperatursicherung ergänzen
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 568868
Bastler_Anfänger
ich habe hier so einen tollen Tassenwärmer mit 230V, kein USB-Teil, welches ich reperieren darf. Tja schon blöd, wenn man das Ding übers Wochenende im Büro anlässt mit ner Tasse drauf.
Der Heizdraht ist natürlich hin, total zerbröselt.
Ich will jetzt mal schauen, ob ich den austauschen kann. Bis auf einen schalter und eine Lampe ist da nix drin. Bevor ich an die Reperatur gehe, wollte ich einmal schauen, ob ich da nicht noch gleich einen Temperaturschalter einbauen kann, damit das Ding bei einer bestimmten Temperatur abgeschaltet wird und wenn die Temperatur wieder gesunken ist, das Ding wieder an geht, ansonsten ist das Teil echt gefährlich finde ich.
Ich hatte eventuell an einen Bimetall-Schalter gedacht. Kann man so etwas für diesen Zweck nutzen? Oder gibt es noch andere Sicherungen, die sich selbst zurückstellen? Extra eine komplette steuerung oder so zu basteln, wäre wohl ein wenig zu viel Aufwand.
Wäre klasse, wenn mir der ein oder andere einen Tip geben könnte. Aber bitte keine Diskussion wie toll, schlecht oder sonst was die Dinger sind
Vielen Dank.
Beste Grüße
BID = 568871
Die Dinger sind neu für'n Zehner zu bekommen. Sowas repariert man nicht, sowas entsorgt man, schon aus Sicherheitsgründen!
Wo willst du denn eine neue Heizplatte dafür herbekommen? Direkt aus China?
Austauschen kannst du den Draht nicht, der ist in einer Keramikmasse eingebettet die für die Isolation sorgt.
BID = 568873
Und hättest etwas mehr als nen Zehner ausgegeben,wäre vermutlich eine Übertemperaturabschaltung schon mit drin gewesen
Kannst ja von Glück reden,das deinen Tassenwärmer (samt Büro drumherum) nicht die Feuerwehr löschen mußte
BID = 568874
Bastler_Anfänger
Falsch, das Ding hat eine Metallplatte, auf der die Tasse steht, darunter ist ein Metallgestell, welches auf dieser Platte von unten anliegt. Von unten klebt irgend eine Metallfolie auf der Tassenfläche. Durch das Metallgestellt läuft ein Heizdraht, dürfte so 8-10 cm lang sein. Dieser geht einfach auf einen Schalter. Der Draht ist nur mit kleinen Metllösen auf dem Metallgestell fixiert. Der Draht strahlt die Wäre nach oben auf die zu heizende Platte ab, bzw, wird auch durch das Metallgestell an die zu heitende Platte abgegeben. Somit kann man den draht einfach rausnehmen, an den beiden Enden ablöten und dann ersetzen.
BID = 568888
"Ablöten"?????
BID = 568890
Bastler_Anfänger
Klar, von der kleinen Paltine, die da drin st, wo der Schalter und die kleine Lampe drauf sitzen.
BID = 568891
Ach Peter,du Spielverderber.
Hättest ihn doch mal probieren lassen können...
BID = 568896
GeorgS
Somit ist dem Bastler_Anfänger alles klar, und wir sollten
ihn nicht länger aufhalten. Er besorgt sich die 10 cm "Draht"
und berichtet über den Erfolg hier.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 568924
Murray
@Bastler_Anfänger könntest du mal von der Heizkonstuktion ein Bild hier posten?
Wenn das wirklich der Heizdraht sein sollte (???) wird es einen schönen Knall geben wenn du das Gerät wieder in Betrieb nimmst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509979   Heute : 3921    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    2:36
