Bauknecht WaMa WA 1400 Star Plus
Serverzeit: 16 11 2026  22:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star Plus
BID = 568735
taxi2k
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star Plus
S - Nummer : 219252422360700593
Typenschild Zeile 1 : Service 858349103000
Typenschild Zeile 2 : 310219930059
Das Gerät pumpt nicht richtig ab bzw. spült nicht und verhält sich "merkwürdig":
Vor etwa 4 Wochen begannen die Probleme: Das Waschprogramm lief normal durch, doch vor dem Spülen und Schleudern stoppte die Maschine mit dem P+F Fehler. Wasser abgelassen, Fremdkörperfalle kontrolliert, war aber leer. Danach spülte und schleuderte die Maschine (mit dem entsprechenden separaten Programm) wieder ganz normal.
Das ganze passiert etwa 4 mal. Dann war für 2 Wochen Ruhe.
Heute wieder das Gleiche. Maschine stoppt mit P+F. Wasser abgelassen, separat gespült und geschleudert. Alles ok.
Bei der nächsten Wäsche meldete die Maschine (ohne Fehler) dass sie fertig sei - statt normaler und erwarteter 2 Stunden dauerte es nur 1 Stunde. Die Wäsche war aber noch nass und total seifig, also nicht geschleudert.
Die Maschine ist jetzt etwa 6 Jahre alt. Lohnt da noch die Reparatur, oder sollten wir uns lieber nach einer neuen umschauen?
Mit welchen Reparaturkosten müsste man rechnen? Entstehen Kosten für die Erstellung eines Kostenvoranschlages?
Muss ich unbedingt den "offiziellen" Kundendienst von Bauknecht nehmen oder kann ich eine andere Werkstatt vor Ort engagieren?
Vielen Dank!!!
Manfred
BID = 568743
DMfaF
Moin Manfred und willkommen im Forum!
Deine Fehleranzeige sollte doch FP sein, oder?
Wenn es dem so ist liegt ein Fehler bei der Ablaufpumpe vor. Ursache könnte sein, ein verstecker Socken, Abluß verstopft oder Pumpe defekt. Die defekte Pumpe glaube ich eher, da Gerät ja 2002 gebaut worden ist.
Für die Reparatur brauchst Du keinen Werkskundendienst. Dies kann auch ein andere Kundendienst erledigen. Über die Kosten kann ich Dir nichts sagen, da sie regional unterschiedlich sind. Die Pumpe liegt so bei ca. 50€
Bernd
BID = 569324
taxi2k
Die Fehleranzeige war FP.
Die Maschine treibt mich in den Wahnsinn. Seitdem ich ihr gegenüber mit dem Kundendienst gedroht habe, funktioniert sie wieder ohne Probleme
Werde das mal genau beobachten.
Eine Frage habe ich noch: Ich habe das Gefühl, dass die Unwuchtkontrolle seit einiger Zeit viel häufiger auslöst und das Schleudern verhindert wenn die Maschine nur sehr schwach beladen ist. Kann das auch mit den Stoßdämpfern zu tun haben? Immerhin ist die Maschine jetzt 6 Jahre alt.
Viele Grüße
Manfred
BID = 569432
DMfaF
Moin Manfred!
Man sollte eine Waschmaschine auch nicht nur sehr schwach beladen. Mindestens halbvoll sollte sie schon sein. Alles andere ist Energieverschwendung!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317111   Heute : 11892    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    22:07
