AEG WaMa Öko Lavamat 73739 update
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73739 update
BID = 561550
Frank1964
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 73739 update
leider kann ich keine Angaben zur Seriennummer oder sonstigen Angaben auf dem Typenschild machen da dieses nicht mehr vorhanden ist. Stehen die Angaben sonst irgendwo innerhalb der Maschine?
Die einzigen Angaben die ich gefunden habe sind folgende Angaben oben rechts im Gehäuse nachdem ich den Deckel entfernt habe:
GE Procond Elektronica
Type P 451510051 F6720
Type E 12430392/5
SW Ver W2C01250 21/00
Fehlercode wie folgt ausgelesen:
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen.
Fehlercode E52
Die Maschine wäscht die Programme nicht zuende und bleibt z.B. beim Kochwaschprogramm bei 67 min stehen. Auch alle anderen Programme laufen nicht zuende und bleiben bei den unterschiedlichsten Restzeiten stehen.
Habe die Kohlen schon überprüft, sie stehen ca. 2cm aus den kleinen Gehäusen heraus. Wie kann ich den Fehlercode löschen um zu sehen ob er nochmal auftaucht. Tachogenerator sitzt denke ich oben in der Welle am Motor. Wieviel Ohm sollte der haben, oder kann ich diesen nicht messen?
Für euere Hilfe währe ich sehr dankbar.
Gruss
Frank
BID = 561915
prinz.
moin
Die PNC Nummer fehlt - Bullauge oder Geräterückwand.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 562132
Frank1964
darum geht es ja...die Seriennummer ist am Bullauge nicht mehr vorhanden.
Man sieht nur noch die Klebereste. Auf der Rückseite der Maschine ist leider kein Aufkleber mit Nummern.
Sonst komme ich wahrscheinlich nicht an irgendwelche Nummern die hier weiterhelfen könnten, oder?
Gruss
Frank
BID = 562257
Frank1964
hier noch eine Erweiterung:
Wenn ich die Maschine vom Stromnetz trenne(Netzstecker ziehe) und danach wieder einschalte läuft sie mit ein paar Minuten Zeitzugabe weiter....bis zum nächsten Stillstand. Netzstecker ziehen...läuft weiter und wechstelt von Hauptwäsche dann auf Spülen...bleibt stehen...Netzstecker ziehen...wechselt dann auf Schleudern und läuft bis Ende...????
Gruss
Frank
BID = 562294
prinz.
moin
Schlecht ohne Nummern.
Dann bleibt nur die Suche über da E52 eingeben.
1.Freischalten
BID = 562297
ToKl
Probier mal ob die Maschine bei Kaltwäsche auch stehen bleibt. Ich tippe auf nein, evtl. ist der Heizstab defekt.
BID = 562300
prinz.
ToKl hat am  7 Nov 2008 19:48 geschrieben :
War ja schon fast richtig zumindest stimmt die Ecke,
Fehler liegt aber mehr im Bereich Motor und ist über die Suche zu finden.
1.Freischalten
BID = 562440
Frank1964
jetzt bin ich ganz durcheinander...der Fehler E52 deutet auf den Tachogenerator hin, so weit so gut: Lasse ich die Maschine im Kaltwäscheprogramm laufen funktioniert alles einwandfrei. Das ruft bei mir ??? hervor...
1. Wie kann ich den Fehlerspeicher löschen?
2. Kann ich die Heizung messen (wieviel Widerstand?)?
habe im kalten Zustand 26,7 Ohm gemessen, gegen Masse keinen Durchgang
Anbei Bilder
1. Fehlerspeicher
2. Tachogenerator
3. Tachogenerator
4. Erzeugte Spannung beim manuellen drehen des WAMA Motors
(ging noch höher konnte nur nicht so schnell fotografieren)
5. Widerstand der Leitung nach oben zur Platine
Gruss
Frank
BID = 565263
Frank1964
Hallo nochmal,
kann mir denn jemand anhand der Fotos sagen wie ich den Fehler resetet bekomme?
Danke
Frank
BID = 565292
Tommi 05
Im Prüfprogramm auf z.B.60 Grad Buntwäsche stellen und Taste Vorwäsche und Flecken gleichzeitig drücken, dann wieder auf die Position Fehleranzeige stellen, nun müsste dort E00 erscheinen.Gerät ausschalten und probieren.
Heizung unbedingt mit einem Isolationsmessgerät prüfen.
Tommi
BID = 565295
Teddy007
Isolationswiderstand der Heizung sinkt mit laufender Heizzeit,
Elektronik registriert das und schaltet das Gerät auf E52,
Heizung austauschen
BID = 565341
Frank1964
danke für die Tips. Habe heute neue Heizung und Kohlen bestellt. Werde das mal am WE ausprobieren und mich dann nochmal melden.
Gruss
Frank
BID = 566047
Frank1964
das war dann wohl nichts...trotz neuer Heizung und Motorkohlen immer noch gleiches Problem: Maschine bleibt irgendwann im Programm hängen. Ich glaube das hier ist die einzige Lösung. Kalt wäscht die Maschine einwandfrei, aber das tat sie ja auch schon vorher. Gibt es evtl. einen Temperaturfühler der eine Macke haben kann? Am Tachogenerator kann es ja wohl nicht liegen...oder arbeitet de nur wenn das Wasser aufgeheizt wird
Gruss
Frank
BID = 566594
Teddy007
Ich habe nochmal nachgegrübelt, E 52 war ein sehr heimtückischer Fehler
und hatte doch irgendwas mit dem Motor oder der Elektronik zu tun.
Abhängig war das von der Seriennummer.
Gib mir die nochmal durch und ich schaue mal nach was ich finde.
Dieser Fehler mit der Heizung und dem schlechten Iso-Widerstand war E33 Sorry
BID = 567283
Frank1964
tja, das ist leider auch mein Problem... die Seriennummer wurde vom Gerät entfernt (warum auch immer). Kann man an irgendeiner Stelle im Gerät oder auf irgendeinem Bauteil die Seriennummer oder eine sonst für die Fehlersuche verwendbare Nummer ablesen? Seltsam ist aber schon das sie im Kaltwaschprogramm durchläuft, oder immer wenn mann den Netzstecker zieht und wieder einsteckt weiterläuft in den Programmen mit höherer Temperatur. Gibt es bei dem Tachogenertor eigendlich "teilweise defekt"? Weil bei ein und dem selben Programm die Maschine mal bei z.B. 87min mal bei 55min oder auch bei 10min stehen bleibt. Ich habe das Gefühl es ist immer beim Programmwechsel: Von "Hauptwäsche" auf "Spülen" oder von "Spülen+" auf "Schleudern"...
Danke für euere Hilfe
Gruss
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 714        18.11.2026    1:10
