Spannung trennen
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannung trennen
Suche nach: spannung (45896)
BID = 568344
subdualhämatom
Hallo Leute.....
so hab mich mal hier bei euch Profi´s angemeldet und hoffe IHR könnt mir da helfen....
also ich da so als Hobbylöter möchte das was verändern und finde nicht die richtigen Hinweise....
Ich habe 2Akkus(je 7,4V,Li-Po) mit je einen einen Verbraucher drann, der eine 5V, 60mA und am anderen Akku 5V, 200mA(jeweils mit LM7805)
Jetzt dachte ich ich könnte da dann einen Akku mit 11,1V, 2000mA benutzen, habe beide Verbraucher angeschlossen und wenn ich da den einen Verbraucher (RC Servo) steuere habe ich beim anderen Verbraucher (Videosender 2,4ghz) dann kein Bild mehr .
Mir wurde gesagt das ich da die Akkuausgänge Galvanisch trennen muss...
Meine Frage.... was muss ich da machen??? bzw. wie muss ich es da machen....
Erstmal ein DANKE die sich da dann mit meinem Thema befassen und mir helfen könnten
Gruss....
BID = 568349
Kannst Du das Problem noch einmal etwas verständlicher schildern; evtl. mit einer Skizze verdeutlichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2008 15:00 ]
BID = 568354
Bartholomew
Habe ich das richtig verstanden:
Du hattest vorher zwei Spannungsquellen mit 5V und je einen Verbraucher.
Jetzt wolltest Du eine Spannungsquelle mit gut 11V nehmen und beide Verbraucher (Servo und Videosender) in Reihe schalten.
Das geht so nicht.
Was ist Sinn/Zweck des Umbaus?
Gruß, Bartho
BID = 568355
subdualhämatom
Hallo Peter...
ich versuche es mal....
ich habe da eine RC-Fernsteuerung, der Empfänger wird mit einem eigenen Akku versorgt, der auch dann die Servos steuert.
dann habe ich da ein Videofunksender, auch mit einem eingenen Akku.
Jetzt wollte ich da für beide Verbraucher einen Akku verwenden, bei meinem Versuch dann beide Verbraucher an einem Akku anzuschliessen passiert dann folgendes, wenn ich über die Fernsteuerung die Servos betätige stört es dann die VideoFunkübertragung, es wird dann kein Signal gesendet und die Akkus "zittern" dann. In Servoruhestellung klappt die Videofunkübertragung.
Gruss
BID = 568362
Bartholomew
Dein Motor stört halt den Videoempfänger. Die einfachste Abhilfe ist das Benutzen des zweiten Akkus - was spricht dagegen?
Ansonsten müsste man Elektronik zur Entstörung montieren, das vermutlich aufwändiger wäre und garantiert nicht besser funktionieren würde.
Gruß, Bartho
BID = 568387
Bartholomew
Ich antworte einfach mal im Thread auf die PM (ich hoffe, es ist Dir recht, dass ich sie hier veröffentliche ).
hallo bartho....
ich habe es da nochmal genauer erklärt.... ich hoffe es ist da jetzt etwas verständlicher...
also es soll da nicht in reihe geschaltet werden, beide verbraucher an einem akku, aber "galvanisch" getrennt. was ist galvanisch getrennt??
Gruss Thomas
Galvanisch getrennt bedeutet hier, dass keine Drahtverbindung zwischen Servo und Sendeelektronik existiert. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung .
Da eine drahtlose effiziente Energieübertragung von Gleichstrom aber recht schwierig wird, empfiehlt sich hier das Beibehalten beider Akkus. Ansonsten kann die Entstörung des Motors recht aufwändig werden, und dieser Aufwand will erst mal gerechtfertigt werden
Gruß, Bartho
BID = 568402
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Idee hätte ich noch.
Sowohl Servo als auch Sender bekommen einen eigenen Spannungsregler. Nicht die Kondensatoren direkt an den Reglerbeinen vergessen. Einen Versuch ist es wert, zudem schon zwei Regler vorhanden sind.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508239   Heute : 2173    Gestern : 22653    Online : 1069        25.11.2026    1:23
