Lüftersteuerung mit PWM+MOSFET, brauche Hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 568036
shortt
Ich würde gerne eine Lüftersteuerung für 4 oder mehr Lüfter bauen.
Das ganze habe ich mir so vorgestellt das ich einen NE555 zur Frequenzerzeugung verwende. Da ich mehrere Lüfter verwenden will und mir der Strom nicht zu wenig wird wollte ich das Ganze dann mit einem selbstsperrenden n-Kanal MOSFET schalten.
als PWM-Schaltung habe ich folgende verwendet:
klick!
meine Bauteilwerte dazu
R1=1M (Poti), R2=100k, C1=680pF, C2=10nF D=1N4001 (oder so)
f~2kHz... (habe gelesen dass bei 1,5-2kHz der Motor schön ruhig läuft)
->funktioniert die Schaltung mit diesen Werten?
So, nun zu meinem eigentlichen Problem... Wie soll die Schaltung ab Pin3 des NE555 weiter gehen? Einfach den Gate-Anschluss des MOSFETs and Pin3, Source an Masse und den Lüfter in Serie zum MOSFET an die Versorgung(=12V)? Welchen MOSFET soll ich verwenden?
(Anbei die Schaltung)
Ich hoffe ihr wisst was ich "will" und könnt mir weiterhelfen!
lg Thoms
BID = 568039
LeoLöwe reloaded
Vielleicht hilft dir das weiter: http://atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Edit: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 28 Nov 2008  0:28 ]
BID = 568043
shortt
Hey, toll, warum hab ich das nur übersehen , vielen Dank!
Noch eine Frage zu der von dir verlinkten Schaltung:
Wozu dient die Parallel-Diode beim Motor und was für eine soll ich verwenden?
Mir ist noch Etwas eingefallen, da ich ja mi dem MOSFET über viel Ausgangsleistung verfüge wäre es doch theoretisch möglich die Betriebsspannung des Motors, also die Rechteckspannung (mit Hilfe eines Tiefpasses?) auf eine Gleichspannung, welche sich durch das Tastverhätnis ergib, zu regeln und somit über eine Comperatorschaltung, oder einen speziellen IC (mir fällt der Name im Mom. nich ein) so eine Art "LED-Lauflicht" mit so einem 10er-Ledpackage zu machen welches die "Drehzahl" wiedergibt(also bei Voller Drehzahl leuchten alle LEDs, bei halber Drehzahl nur ca 5 und bei niedriger Drehzahl nur 1)?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shortt am 28 Nov 2008  0:54 ]
BID = 568045
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du meinst vermutlich eine Aussteuerungsanzeige wie VU-Meter, Balkenanzeige.
DL2JAS
BID = 568050
Brenner
Moin,
sowas wie den LM3914?
Gruß Holger
BID = 568098
shortt
Ganz genau den IC habe ich gemeint^^, danke!
Kann mir wer sagen wie ich die Rechteckspannung am besten in eine Gleichspannung zur Ansteuerung des LM3914 wandeln kann?
Wenn ich fertig bin werde ich natürlich ein ausfürhliches "Review" schreiben, mit Bildern, Schaltung usw. zum Nachbasteln :).
lg Thomas
BID = 568132
Brenner
Moin,
Diode mit nachgeschaltetem RC-Glied und zusätzlich sicherlich noch eine Spannungsanpassung.
Gruß Holger
BID = 568190
Makersting
Wüsste jemand wie man die oben verlinkte Schaltung erweitern könnte, um eine temperaturgesteuerte Lüfterdrehzahl zu erhalten?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507937   Heute : 1869    Gestern : 22653    Online : 1065        25.11.2026    1:11
