Grundig TV M72-105-ID
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105-IDTV
BID = 40198
Da-Mista
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105-IDTV
Chassis : CUC 1852
Hallo habe probleme mit meinem Grundig,wenn ich das Gerät anschalte dann sieht es so aus als ob er in Stanby modus ist!!! Dabei Geht er nicht an!!! Wenn ich glück habe dann geht der fernseher nach einiger zeit von selbst wieder an oder mal gar nicht??? Wenn ich den Fernseher anmache und unten einpaar mal gegen Haue dann habe ich mal Glück und er geht an. Habe den Fernseher schon 3 mal bei der Reparatur gehabt und immer wieder das selbe problem. Man sagte mir es währe die STARTAUTOMATIK??? Kann jemand helfen??? Habe leider kein Bauplan von dem Ferseher mehr.
Bitte um jede Hilfe Danke im Vorraus
BID = 40202
Lötfix
Wenn er auf Schläge reagiert würde ich mal nach defekten Lötstellen suchen. Spannung nach dem Netzschalter messen.
MfG Lötfix
BID = 40208
wasissendokaputt
Startautomatik gibt es nicht.
Wenn Schlagempfindlich liegt es nahe nach kalten Lötstellen zu suchen bzw.das Chassis mal gründlich nachlöten!
Gruss
BID = 40210
Da-Mista
OK das werde ich mal wieder machen mal schauen ob ich etwas übersehen habe.
BID = 40223
Hesch
Hallo Da-Mist
Sockel von Bedien -IC erneuern.
Hatte dies auch schon 2-3 mal.
Hesch
BID = 40225
Da-Mista
Habe jetzt das Bedienteilplatte überprüft scheint alles in ordnung zu sein.
@Hesch Welchen Ic Meinst du der auf dem Bedienteil drauf steckt? Bekomme ich es in einem Elektronik Laden?
BID = 40418
Hesch
Hallo Da-Mista
Alle IC`s die auf der Abstimmplatine auf Sockel gesteckt sind würde ich zumindest einmal heraus nehmen, Kontake säubern und wieder einstecken. Aber bitte nicht mit Kontaktspray!!
viel Glück
Hesch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494894   Heute : 11457    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    14:11
