JVC TV AV 32 L2EUGY
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV 32 L2EUGY
BID = 39849
Ralf42
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV 32 L2EUGY
Hallo Zusammen,
habe folgendes Fehlerbild:
Bild nur noch Grün und hat Rücklaufstreifen.
Anfänglich konnte man ans Gehäuse klopfen.....da ging es wieder für einen gewissse Zeit.
Was könnte das wohl sein ?
Ich bitte Euch um Rat
Grüsse Ralf42
BID = 39859
wasissendokaputt
hallo,
würde zuerst mal den BR-Sockel nach-schauen/löten ob evtl.kalte Lötstellen da sind!
Als nächstes die Kathodenspannungen an der Röhre messen!
Mit dem Ergebniss hier wieder melden!
Gruss
BID = 39864
Ralf42
werde ich tun
melde mich dann wieder
Grüsse Ralf42
BID = 39918
Ralf42
Hey wasissendokaputt
BR-Sockel nachgelötet.......ohne Erfolg.
200V gemessen.
Grüsse Ralf42
BID = 39922
wasissendokaputt
Klopfe mal VORSICHTIG den Hals der BR ab,ansonsten mal mit dem Oszi die RGB-Signale messen.
Könnte,muss aber nicht,auch die Bildröhre sein
Gruss
BID = 39989
Ralf42
Hey,
habe BR abgeklopft.........nichts.
Im Moment habe ich keine Möglichkeit zu messen
Oszi hat den Geist aufgegeben.........blums,da war er hin.
BR kaputt wäre Sch...e, da das Gerät erst 2,5 Jahre alt ist.
Habe erfahren, dass es eine Zeit mit klopfen auf´s Gerät immer wieder funktioniert hat.
BID = 40038
wasissendokaputt
Hi Ralf,
dann wird es doch die Röhre sein..
Gruss
BID = 40045
Ralf42
Hey wasissendokaputt,
erst mal Danke für Deine Gedanken die Du Dir gemacht hast.
Werde noch mal drüber schlafen und dann........mal sehen
Güsse Ralf42
BID = 40369
Ralf42
Danke,Danke,Danke,
habe noch mal drüber geschlafen, und habe mich an das Gehäuseklopfen erinnert.
Folgenden Fehler habe ich gefunden.
Irgendein leitender Fremdkörper hat sich zwischen die IC-Füsschen verklemmt und so einen Kurzschluss verursacht.IC im Vertikalverstärker getauscht und es funtz
Grüsse Ralf42
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    13:56
